  Autodesk REVIT
  Revit 2013 Texturdarstellung
Autor Thema:  Revit 2013 Texturdarstellung (2192 mal gelesen)
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 08. Jul. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen !
Ich habe eine Frage zu der Logik der Texturdarstellung in Revit 2013.
Soweit ich es verstanden habe, bildet Revit nun die Texturen wie folgt ab:
Der linke untere Pixel des Texturbildes wird auf die Mitte der Konstruktionsebenen (xyz-Achse 0,0,0) abgelegt.
Der Rest wird dann gekachelt.
Um dieses auszuprobieren habe ich eine Textur erstellt. Maße 150x120mm, unterteilt in vier gleichgroße Felder.
Die Felder sind unterschiedlich gefüllt und und mit Zahlen versehen. Oben links 1, oben rechts 2 unten links 3 unten rechts 4.
Um die Textur in dieser Reihenfolge darzustellen ( bei einer genau über dem Nullpunkt liegenden, achsensymetrischen Skizze) muss die Textur genau um die Hälfte nach oben und seitlich versetzt werden.
Macht das so Sinn ?
Eine weitere Frage: Was hat der Haken im Textur-Editor unter "Transformation" bei "Transformationen verknüpfen" für Auswirkungen ? Ich habe keine feststellen können. Informationen hierüber sind auch in der Hilfe nicht zu finden.
Im Anhang die Textur als PNG
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Haken unter Transformation bewirkt, das bspw. bei Verwendung eines Bildes für Textur und eines anderen Bildes für Relief die Mappinginformation quasi gesperrt werden. Wenn man anschliessend zb. die Größe oder Orientierung bei Textur ändert, wird diese auch beim Relief angepasst.
Gruss Thorsten
[Diese Nachricht wurde von Toto-S am 09. Jul. 2012 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
danke für Deinen Hinweis.
Gruß, Bernhard
