  Autodesk REVIT
  Treppengeländer - Pfosten im Grundriss
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppengeländer - Pfosten im Grundriss (4642 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
Revit Architecture 2017
erstellt am: 24. Jun. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
würde gerne die Pfosten eines Treppengeländers im Grundriss sichtbar machen. Solange das Geländer nicht an eine Treppe gebunden ist, funktioniert das auch. In der Pfostenfamilie habe ich es schon mit Modell- und symbolischen Linien versucht ... Habt Ihe eine Idee?
Sebastian
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 24. Jun. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich weiß nicht ob Dir das weiterhilft, aber
bei mir werden symbolische Linien am Pfosten auch im Projekt (RAC2012) sichtbar,
allerdings nur bis zum Höhenschnitt der Treppe/des Geländers.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
seppelbi
erstellt am: 24. Jun. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich arbeite mit RAC2013. Das Problem hat sich gerade erledigt, nachdem ich das Geländer in das eingetliche Arbeitsprojekt geladen habe. Lag wohl an der Vorlage der Geländer-Projektdatei?!
Trotzdem vielen Dank!
Sebastian
