  Autodesk REVIT
  Teil eines Projekt in neues Projekt einfügen...
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Teil eines Projekt in neues Projekt einfügen... (7266 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich sollte aus einem Projekt (mehrere Hallen) ein
Teil in ein anderes Projekt einfügen, dass habe ich über
Copy-Clip hinbekommen, aber die Ebenen geht nicht mit.
Kann man die Ebenen überhaupt in ein anderes Projekt Übertragen?
Oder wie kann ich Teile (einzelne Bauwerke mit Ebenen) in eine
anderes Projekt übernehmen....
mfg  hack
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola hack,
das geht auch recht komfortabel über > Überwachen/Kopieren.
Hierzu einfach das Ausgangsprojekt im neuen Projekt verknüpfen > Zusammenarbeit > Überwachen/Kopieren > Verknüpfung wählen > Optionen > alle notwendigen Einstellungen für Ebenen und Bauteile vornehmen und loslegen.
Vorzugsweise mal an einem Testprojekt machen und alles notwendige aus der Wiki zum Thema lesen.
Saludo niku y carlos
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank niku,
so richtig klapp es noch nicht ,
habe aber gerade Wicki geöffnet...
mfg hack
Cassandy
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cassandy an!   Senden Sie eine Private Message an Cassandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cassandy
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch
Einfügen > Revitverknüpfung > Datei auswählen
Objekt anklicken > Binden Verknüpfen
Objekt anklicken > Gruppierung aufheben
So sind deine Hallen, voll Editierbar, die Ebenen werden aber nicht im Objektbrowser auftauchen!
Diesen Vorgang würde ich eh nicht empfehlen, weil die Dateigröße den Rahmen von gut und böse sprengt.
Ich würde dir raten:
Es bei dem ersten Schritt zu belassen und wenn die Hallen geändert werden müssen, diese dann in dessen Datei zu ändern.
