  Autodesk REVIT
  Schraffur
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur (1653 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
3 GHZ
512 MB Arbeitsspeicher
Win XP<P>AutoCad 2004
SofiCad 16.3
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein paar wände und decken in meinem projekt eingefügt
wenn ich einen schnitt anlege werden die schraffuren aber nicht dargestellt, obwohl ich im material eine angegeben habe
generische modelle mit gleichem mat haben die schraffur
Frank
TomekN
Sehen Sie sich das Profil von TomekN an!   Senden Sie eine Private Message an TomekN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomekN
erstellt am: 18. Mai. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Material gibt es zwei Felder für Schraffuren. Eine davon (ich glaube es ist das untere Feld) ist für die Schnittansicht. Hast Du das Feld auch gefüllt?
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 18. Mai. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den generischen familien wird es ja dargestellt, also kann es doch nicht am material liegen, oder ?
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 18. Mai. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aahh habe es rausgefunden
es lag am detailierungsgrad des plans
Frank
