  Autodesk REVIT
  revit 2013 alle Glaselemente sichtbar :(
Autor Thema:  revit 2013 alle Glaselemente sichtbar :( (1537 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mitarbeiter von seiti
hab gestern das revit 2013 installiert und in jedem projekt - selbst dem reviteigenen beispielprojek -  das ich geöffnet habe, sind alle glaselemente sichtbar - leider auch wenn sie eigentlich verdeckt sind, d.h. im 3D sehe ich munter alle fensterscheiben des gebäudes duch wände und decken schimmern... das klappt ja toll. wenn ich mir ein neues glasmaterial erstelle und diesem eine oberflächentextur gebe (blau gestrichelt z.b.) bleibt die oberflächentextur wo sie hingehört - ist also nicht zu sehen wenn sie verdeckt ist, aber die glasscheibe an sich blinkt munter weiter durch das ganze gebäude
kann mir da jemand helfen ?????
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
Win7 64bit / Revit Arch. 2012
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Du musst nur den frischesten Grafikartentreiber einspielen, dann passt das.
Probleme gibt es nach wie vor noch auf einigen Notebooks.
Saludo niku y carlos
seiti
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd's versuchen - vielen dank im Voraus
seiti
erstellt am: 16. Mai. 2012 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKEDANKEDANKEDANKE - was man nachts um kuz nach eins doch nicht alles noch erleben darf monsterglücklichgrins
