  Autodesk REVIT
  Fenster Sprossen anpassen????
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster Sprossen anpassen???? (3205 mal gelesen)
DannyNRW
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von DannyNRW an!   Senden Sie eine Private Message an DannyNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DannyNRW
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade am verzweifeln.
Ich möchte ein Fensterelement 1.20x2.50m (Sprossen variabel) anpassen, so das die horizontale Sprosse auf 1.0m BRH sitzt, es will einfach nicht klappen.
In den Typeneigenschaften habe ich "Sprossentyp variabel, horizontal ausgewählt".
Fehlermeldung: "Abhängigkeiten werden nicht eingehalten".
Wie macht ihr das, wenn ihr viele Fenster mit den unterschiedlichsten Sprossenaufteilungen im Projekt habt?
Erstellt ihr die aus einem Fassadenelement?
Das kostet mich gerade verflucht viel Zeit die ich leider nicht habe.
Danke schon mal!
Danny
Ich arbeite übrigens mit Revit 2012
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DannyNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
ich kann Dein Problem nachvollziehen...
m.E. liegt die Ursache an der verschachtelten Sprossenfamilie die ein zu geringes Gesamtmaß vorgegeben hat.
Bis zu diesem Maß kannst Du das obere Glaslicht variieren, darüber hinaus krachts dann.
Ich hab' es nicht hinbekommen das zu ändern.
Es ist immer ziemlich unerquicklich die
vorgefertigten Familien ummodeln zu wollen deshalb mein Vorschlag:
1. bau Dir eine neue horizontale Sprosse in dein eigenes Fenster
oder
2. Verwende (falls Du keine Fenstertüre mit Sprosse brauchst)
das Fenster mit feststehendem Unterlicht.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
Danny40
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Danny40 an!   Senden Sie eine Private Message an Danny40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny40
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DannyNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
danke für die Tipps, welchen Fenstertyp muss ich denn für Lösung 1 nehmen?
Ich habe mich gestern wegen dem Problem noch an die Hotline gewendet, es waren die Abhängigkeiten der Sprosse die mir das Leben schwer gemacht haben.
Selber habe ich es noch nicht nachvollziehen können.
Schön wenn man mal den Großteil in seiner Bibliothek hat, aber das Thema Familien, da muss ich auch noch eine Schulung organisieren.
Schönes Wochenende, bzw eine angenehme Revitpause
Danny
