  Autodesk REVIT
  2xParameter Länge
Autor Thema:  2xParameter Länge (1415 mal gelesen)
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 30. Apr. 2012 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir eine linienbasierte Familie auf der Kategorie "Fundamente" erzeugen. Jetzt legt Revit für diese Kombination zwei mal den Parameter Länge an. Einmal für die Kategorie "Fundamente" und einmal dafür, dass meine Familie Linienbezogen ist. Zweimal den gleichen Namen für Parameter in einer Familie geht zwar, ist aber spätestens beim erstellen von Bezügen auf die Parameter fehlerhaft...
Hat Jemand ´ne Idee wie man diese Problem beheben bzw. einen der beiden Parameter "löschen" kann?
Sonnige Grüße,
Klaus
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 02. Mai. 2012 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe mir jetzt das Template für die linienbasierten Familien angepasst. Dabei den Parameter "Länge" von den Referenzebenen für Start- und Endpunkt gelöst und anschließend einen neuen gem.genutzten Parameter "Laenge" an die Referenzebenen gehängt. Anschließend noch in den "Familientypen" den ursprünglichen Parameter "Länge" mit dem neuen "Laenge" gleichgesetzt. Jetzt muss man als Anwender nur wissen, dass man den Parameter "Länge", der als "Goodie" für die Fundamentfamilien bereitgestellt wird nicht zu beachten braucht.
Sonnige Grüße,
-Klaus
