  Autodesk REVIT
  Welche Software ist für Innenarchitektur geeignet ?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Software ist für Innenarchitektur geeignet ? (6951 mal gelesen)
drnicolas
nix technisches
Sehen Sie sich das Profil von drnicolas an!   Senden Sie eine Private Message an drnicolas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drnicolas
Windows 7, 8GB, Inventor 2013
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits einige Erfahrung mit Inventor gesammelt.
Jetzt steht ein Küchenumbau an.
Welche Software eignet sich am besten für die VIsualisierung von neuen Wanddurchbrüchen oder Dachfenstern ?
Ich habe schonmal eine Testversion von Architecture probiert, das scheint mir aber auf den ersten Blick nicht unbedungt den Schwerpunkt auf Innenarchitektur zu legen
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 23. Apr. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab von anderen Revit-Anwender gehört, dass für Möbelbau/Innenarchitektur PYTHA sehr gut sein soll - selbst KEINE erfahrung damit.
Bei kubischen Möbeln könnte man auch Revit nehmen
Peter
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drnicolas:
Hola,
und Du bist sicher, dass es Revit Architecture war und nicht ACAD Architecture?
Wir nutzen Revit und 3DS Max Design, wenn wir die Innenarchitektur auch übernehmen, dann Vectorworks Interiorcad.
PYTHA ist eine schöne Arbeitsumgebung, aber die Visualisierung hat uns überhaupt nicht zugesagt.
Saludo niku y carlos
wertem
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wertem an!   Senden Sie eine Private Message an wertem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertem
Vista 64bit
2x CPU Intel xeon 3,0GHZ
24GB Ram
Quadro 2000 Revit 2012
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Innenarchitekt habe ich seit jahren mit Autodesk Produkten gearbeitet... Gründe:
Austauschbarkeit der Daten mit anderen Planern
bis ca 2008 arbeitete ich mit ADT. ADT ist sehr komplex und nicht ganz einfach in der Handhabung.
REVIT ist für Innenarchitekten die nicht nur Ausstattung und Möbel zeichnen Klasse... insbesondere auch die Darstellung der Baugenerationen funktioniert super... zb Bauantrag schwarz gelb rot.... Möbel in Familien erzeugen, parametrisch..., Lichttechnik mit Daten aus LDT Kurven...
Einfache rendeings schnell mit auf den Plan setzen..., die gesamte Handhabung ist gut nachvollziehbar.
Export nach 3Dmax für hochwertige Renderings funktioniert ohne Stress (wenn ich da an früher denke, 3D VIZ wird mir heute noch schlecht)
MFG
WERTEM
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 30. Apr. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drnicolas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niku:
Für mich wird anders rum ein Schuh draus: Ergebnis gut, Bedienung schauderlich.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
drnicolas
nix technisches
erstellt am: 01. Mai. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal. Ich werde mich mal in Revit einarbeiten.
