  Autodesk REVIT
  beschriftung
Autor Thema:  beschriftung (2190 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
3 GHZ
512 MB Arbeitsspeicher
Win XP<P>AutoCad 2004
SofiCad 16.3
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine einfache beschriftungsfamilie für einbauteile angelegt bei der die positionsnummer beschriftet werden soll. kann ich einen rahmen um die positionsnummer legen, der sich an die länge des textes anpasst ?
habe die generische beschriftungsvorlage benutzt, kann man die hinweislinie ausschalten ?
Frank
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ab Version 2011 ist es endlich möglich Rahmen um Beschriftungstext automatisch zu erstellen, (was haben wir uns früher abgequält).
Einfach im Familieneditor in den Typeneigenschaften der Beschriftung die Option Rahmen anzeigen aktivieren.
Hinweislinie abschalten: Optionszeile.
Peter
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber ist auch ein benutzerdefinierter rahmen möglich ?
Frank
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du unter benutzerdefiniert?
Man kann natürlich zwei Typen (der eine mit die andere ohne Rahmen) innerhalb einer Beschriftung erstellen, beide Typen beschriften mit dem gleichen Parameter.
Peter
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit meine ich einfach die form der umrandung
Frank
