 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Linienstärken (4333 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 3 GHZ 512 MB Arbeitsspeicher Win XP<P>AutoCad 2004 SofiCad 16.3
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
 Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, erste Frage: leider nicht. Über das Material können Schnitt- und Oberflächenmuster (Schraffuren) gesteuert werden, über die Objektstile der Kategorien Schnitt- und Ansichtskanten, aber auch Schnitt- und Oberflächenmuster, indem man den Kategorien entsprechende Materialien zuweist - es soll aber hier nicht zu einer Grundlagenschulung ausarten . Verdeckte Linien in einem Schnitt anzeigen ist in Revit eine Wissenschaft für sich, da es keine "Funktion" dafür gibt, erfindet jeder seinen Weg. Bei dieser Frage sollte Du genauer mitteilen, was für verdeckte Kanten angezeigt werden sollen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Zitat: Original erstellt von Revital: ............................Verdeckte Linien in einem Schnitt anzeigen ist in Revit eine Wissenschaft für sich, da es keine "Funktion" dafür gibt, erfindet jeder seinen Weg. Bei dieser Frage sollte Du genauer mitteilen, was für verdeckte Kanten angezeigt werden sollen. Gruß Peter
Hola, sehe ich zwar anders, aber jedem das Seine. Der Befehl heißt > unsichtbare Linien anzeigen > Funktionsweise siehe capture anbei. Unsichtbare Linien anzeigen
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo niku, auf diese weise lassen sich z.B. Decken- oder Wanddurchbrüche (als gen. Modell) vor oder hinter der Schnittebene nicht darstellen, deshalb die Frage, was konkret verdeckt dargestellt werden soll. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 23. Apr. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dargestellt werden soll eigentlich alles, was innerhalb des schnittbereiches liegt, aber von anderen bauteilen verdeckt wird. z.b. rückseitige einbauteile, wandschlitze (aussparungen) und anschließende bauteile. ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, wenn Du die Familien nicht entsprechend präpariert hast, so würde ich für das meiste die Funktion Liniengrafik nehmen (und die Funktion Liniengrafik ist alles andere als automatisch) Also virl Spaß beim "rumfummeln" . Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hi fca_mi2, als Bauing könnte für dich auch interessant sein den Schnitt in der Disziplin auf Tragwerk zu stellen, dann werden z.B. angeschlossene rückseitige Wände von Haus aus verdeckt (also gestrichelt) dargestellt. Dies erfordert dann allerdings, dass die Wände auch die Option Tragwerk gesetzt haben, denn sonst werden sie gar nicht darstellt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Doch, es gab doch schon mehrere Vorschläge. Wenn es um eine "Tragwerksdarstellung" geht würde eben diese helfen und wenn nicht, weil man eben auch anderes verdeckt dargestellt haben will (wie z.B. "Generisches Modell - wobei warum gerade diese "Sonderkategorie" ?), dann hilft eben das Liniengrafik-Werkzeug, mit dem man je nach Bedarf manuell auch eigentlich unsichtbare Linien sichtbar (oder eben auch gestrichelt) darstellen lassen kann (dann aber aber immerhin BIM-mäßig assoziativ zur eigentlichen unsichtbaren Kante). Also, zwar nicht unbedingt ein Klick um zum Ziel zu kommen, aber immerhin genügend Wege zum Ziel, oder nicht? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber standardmäßig erstelle ich meine einbauteile alle als generisches modell. da muss ich ja jedesmal die ansichten bearbeiten. gibt es denn keinen weg verdeckte linien immer gestrichelt darzustellen ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo, mit präparieren meine ich nur, dass man das generische Modell, das in den meisten Fällen für Wand und Deckendurchbrüche benutz wird in mit unterschiedlichen gestrichelten Detaillinien „ausstattet“, um so die Lage über/hinter oder unter/vor der Schnittebene darzustellen. Das Problem in Revit ist allerdings, dass diese Elemente innerhalb der Wand geschnitten werden müssen, um sie anzuzeigen. Hier hilft die <Unsichtbare Linie> als Modelllinie weiter, sie muss so lang sein, dass von der Schnittebene geschnitten wird. In Grundrissen geht das sehr gut. Gruß Peter
