  Autodesk REVIT
  Filtereinstellungen kopieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Filtereinstellungen kopieren (4337 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 20. Apr. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit die Filtereinstellungen einer Ansicht auf eine bestehende zu übertragen?
Gruß Thilo
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 20. Apr. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
das geht m.E. mit den Ansichtvorlagen (Ansicht > Grafik > Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen ...)
sry, jetzt ein bischen genauer:
Du wählst dann zB nur die Überschreibung der Filtereinstellungen aus
und kannst diese dann über Ansicht > Grafik > 'Vorlage auf aktuelle Ansicht übertragen' auswählen.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 21. Apr. 2012 editiert.]
