  Autodesk REVIT
  Deckenraster verschiebt sich beim Export
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckenraster verschiebt sich beim Export (1906 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 11. Apr. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Export nach AutoCAD verschiebt sich das in der Oberflächenschraffur angelegte Deckenraster.
Ich habe gedacht, dass das nur passiert, wenn man nach DWG-exportiert aber nach dxf verschiebt es sich auch.
Das ist besonders blöd, wenn man Unterhangdeckenpläne weitergeben will und dann das Raster im AutoCad nicht stimmt und ggf. nachbearbeitet werden muss.
Weiß jemand wie man damit umgehen muss?
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
ich kann es hier auf die Schnelle zwar nicht nachvollziehen, aber folgenden Dinge könnte man probieren:
- Speichern in anderen (älteren) DWG-Formaten
- Testen ob die Option "Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen speichern" eine Auswirkung hat.
Falls das nicht hilft kannst du ja mal die Decke hier posten, dann können wir am lebenden Objekt forschen ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
es verhält sich wie folgt:
DXF-Export (egal welche Version)- Raster verschiebt sich.
Dieser Export ist von AutoDesk aber in irgendeinem Hinweis als der Export von Plänen vorgegebene Favorit)
DWG-Export
Die einzelne Sicht - Raster bleibt an der Stelle erhalten
ganzer Plan mit den verknüpften externen Referenzen - Raster bleibt erhalten
ganzer Plan ohne externe Referenzen - Raster verschiebt sich.
Es muss also ganz offensichtlich bei der Umwandlung der Schraffur ein Einfügepunkt nicht exakt übernommen werden. (Event. Zusammenhang globale und lokale Schraffur im AutoCad).
Das ist gelinde gesagt doof, denn ich möchte:
1. Die Pläne als dwg bzw.dxf übergeben
2. Die Referenzen gehen u.U. niemanden etwas an.
3. Der DXF-Export wird für Pläne von Autodesk proklamiert, da muss ich mich auch darauf verlassen können, dass das funktioniert!
Schnauf, Schnauf!!
Und nun?
Ich werde wohl Anweisungen erteilen müssen, dass Pläne mit Rastern nur als Sichten aus dem Revit weitergegeben werden und die Pläne als PDF. Es lebe der Fortschritt!
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
da muss wohl noch etwas anderes mit hineinspielen, denn ich kann das hier nicht so einfach nachvollziehen. Ich habe folgendes gemacht:
  • Zwei mal 4 Wände erstellt (zwei Rechtecke)
  • In den Deckenplan gewechselt
  • Dort zwei Decken erstellt
  • An einer Decke das Raster neu ausgericht
  • Die Deckenansicht auf einen Plan gezogen
und nun kann ich lustig nach DWG oder DXF (mit oder ohne Referenz) exportieren und alles ist gut (also deckenrasterausrichtungsmäßig gesehen).
Klappt das bei dir auch nicht?
sayonara
Torsten
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Brat mir einer ´nen Storch und die Beine schön knusprig!!!
Das hat jetzt auch funktioniert.
Und wieso bei meiner anderen Zeichnung nicht?
Ich hatte das Problem schon einige Male, hab aber nach der Info zu Planexport über dxf nicht wieder darauf geachtet. Die Rückmeldungen der Partnerbüros kamen aber auch nicht, deswegen war scheinbar alles gut!
Ist es aber nicht, also weitersuchen aber wo?
Gruß Thilo
