  Autodesk REVIT
  familie
Autor Thema:  familie (2356 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
3 GHZ
512 MB Arbeitsspeicher
Win XP<P>AutoCad 2004
SofiCad 16.3
erstellt am: 18. Mrz. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Family1.rfa.txt
hi,
im anhang eine familie, in der ich eine familie ortbetonrammpfhl eingefügt habe.
ich möchte erreichen, dass ich den richtungswinkel im grundriss für den pfahl über einen parameter einstellen kann. dafür habe ich den pfahl an eine referenzlinie ausgerichtet.
wenn ich den winkel ändere, kommt es zu einer fehlermeldung.
weiß jemand rat ?
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder muss ich den Pfahl schon innerhalb der eingefügten Familie auf eine im Grundriss gedrehte Arbeitsebene konstruieren, der ich dann einen Winkelparameter mitgebe ?
Frank
twam
Sehen Sie sich das Profil von twam an!   Senden Sie eine Private Message an twam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twam
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
spar dir die Referenzlinie und bemaße die Referenz in der Familie.
Bei mir hats dann funktioniert
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du in family1 oder in ortbetonrammpfahl bemaßt ?
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 19. Mrz. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs in family1 hinbekommen,
ich kann aber die eigenschaften vom pfahl nicht verändern
Frank
Physicum
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Physicum an!   Senden Sie eine Private Message an Physicum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physicum
Win7 U x64
ACA 2013 x64
RAC 2013 x64
erstellt am: 19. Mrz. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Familie müsste folgende Bedingungen erfüllen:
Ebene UK Fundament (Starke Referenz)
Ebene Pfahltiefe (Schwache Referenz)
Ebene Ramm / Bohrebene
Ebene Ausführungsebene (ca. Mitte Fundamentplatte) (Sichtbar gestrichelt
Pfahlneigung (Exemplar)
Pfahllänge bis UK Fundament + Zuschlag bis Ramm/Bohrebene (VOB-Länge)
Drehung um die z- Achse von 0° bis 360° (Exemplar)
Verschiedene Pfähle (Großbohrpfahl, Mikropfahl usw.) incl. deren Typen
Ich habe mal angefangen:
Referenzpunkt im Ebenenschnittpunkt in Höhe UK Fundament ; Modellinie (Pfahl) an Refernzpunkt und Ebene Pfahltiefe fixiert
Parameter Pfahltiefe + Pfahlwinkel definiert dann flexen
Problem: Pfahl springt aus Urspung und Drehung um Z- Achse wird verweigert.
Mit welchen Ansätzen löst Ihr das Problem?
Gruss Physicum
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, komme ich jetzt nicht mit, aber egal...
zurück zu meiner eigentlich frage (vielleicht etwas verständlicher ausgedrückt):
ich intergriere familie a in familie b.
familie b wird dann in das projekt geladen.
wie kann ich auf die parameter von familie a im projekt zugreifen ohne einen neuen typen für familie b zu erstellen.
will sagen, dass sämtliche parameter von familie a und b im eigenschaftsfenster sichtbar sein sollen, wenn ich im projekt familie b anklicke.
war das verständlich ?
Frank
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Familie A in Familie B geladen hast, musst Du in die Exemplar/Typeigenschaften der Familie A gehen und dort den Parametern aus Familie A Parameter aus Familie B zuweisen. Das bedeutet, dass Du in Deiner Familie B entsprechende Parameter anlegen musst.
War das verständlich ;-)?
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö :-)
also ich habe in familie a einen parameter "neigung_a".
ich lege in familie b beispielsweise "neigung_b" an.
was mache ich dann ?
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 20. Mrz. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's hinbekommen
man muss ja einfach nur in  familie b die familie a anklicken, unter eigenschaften das graue kästchen neben dem betr paramter anklicken und einen neuen parameter zuweisen
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich dem pfahl einen parameter "Positionsnummer" mitgebe, wie kann ich dann ein pfahlliste erstellen ?
Frank
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
Du müsstest den Pfahl als "gemeinsam genutzte" Familie erstellen (Häkchen in den Eigenschaften der Familie setzen). Wenn Du den Pfahl dann in die Hostfamilie reinlädst und diese dann wiederum im Projekt benutzt, kannst Du mit der TAB-Taste auch direkt auf den pfahl zugreifen und dem Pfahl eine Nummer zuweisen. Du musst also gar keinen eigenen parameter für die Nummerierung nehmen, da Jedes Element in Revit-Projekten so einen Nummerparameter besitzt...
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Liste:
Du musst dann noch eine Bauteilliste für die Kategorie erstellen, in der Deine Pfähle liegen (Fundamente?). Dort kannst Du mit der Filterfunktion nur Elemente nach bestimmten Kriterien herausfiltern. Du könntest also allen Pfahlköpfen im Kommentarfeld in den Eigenschaften den Text "Pfahl" hinzufügen und anschließend über die Filterfunktion in der Liste nur diejenigen "Fundamente" auflisten lassen, die den entsprechenden Wert im Kommentarfeld haben...
Geschickter wäre es evtl. einen zusätzlichen gemeinsam genutzten Parameter in der Pfahlfamilie zu erstellen, durch den gekennzeichnet wird, dass dieses Element ein Pfahl ist. Nach diesem Parameter kannst Du dann auch in den Listen filtern....
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, ich habe es geschafft :-)
Und wie würde ich das Volumen der einzelnen Pfähle in die Liste bekommen ?
Frank
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Parameter berechnet Revit automatisch, wenn Dein Pfahl eine Volumengeometrie ist. DU müsstest ihn in der Liste einfach nur auswählen. Wenn DU aber mit Linien als Pfählen arbeitest müsstest Du in der Pfahlfamilie einen gemeinsam genutzten Parameter mit dem Volumen anlegen. Diesen besser nicht "Volumen" nennen, da Du sonst 2*"Volumen" in der Liste auswählen kannst...
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in eine bauteilliste auch die z-koordinate des einfügepunktes einfügen oder in einer formel verwenden ?
Frank
