  Autodesk REVIT
  Fensterrahmen in Ansicht überschreiben.
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterrahmen in Ansicht überschreiben. (2398 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe versucht die Fensterrahmen in einer Ansicht zu überschreiben (Oberfläche Rahmen als Solid in einer anderen Farbe). Dies funktioniert jedoch nicht.
Kennt jemand eine Lösung?
Schöne Grüße, efge
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 16. Mrz. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efge,
über einen Materialparameter in der Familie willst Du es wahrscheinlich nicht lösen, da es wohl nur in dieser einen Ansicht überschrieben werden soll?
Das wäre sonst der Weg gewesen, den ich vorgeschlagen hätte.
Schönen Gruss,
Vespa
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 18. Mrz. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efge,
ich würde auch in Vespas Richtung tendieren:
Wenn das Rahmenmaterial ein Exemplarparameter ist
kannst Du jedes Fenster anders einfärben.
Sollte doch helfen, wenn Du nicht wirklich nur eine einzelne Ansicht meinst.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 18. Mrz. 2012 editiert.]
efge
Architekt
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten. Für alle Ansichten ist es übers Material möglich. Hätte jedoch nur eine Ansicht anders gebraucht. Habe inzwischen die Lösung über eine Solid-Schraffur in der Ansicht gelöst. Nicht elegant aber effektiv.
Schöne Grüße, efge
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch mal vor so einem Problem gestanden und habe es, soweit ich mich erinnere, über den Filter und Überschreibung der Oberfläche in der Ansicht gelöst.
Gruß Thilo
efge
Architekt
erstellt am: 19. Mrz. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies funktioniert gut bei "einfachen Elementen". Bei Familien (wie hier Fenster) hat dies leider nicht funktioniert...
Schöne Grüße, efge
