  Autodesk REVIT
  Umgebungsschatten beeinflussen?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Umgebungsschatten beeinflussen? (4092 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand einen Hebel wo man den Umgebungsschatten (HElligkeit...) beeeinflussen kann? Ansichten bekommen teilweise schöne Plastizität, leider aber oft zu dunkel.
Schömne Grüße, efge
mrarchitekt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mrarchitekt an!   Senden Sie eine Private Message an mrarchitekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrarchitekt
Autodesk Revit Architektur 2012
Windows 7 64 bit
i7-2630QM
8 GB-Ram
NVidia Quadro 4000M
www.hhboldt.de
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
im Eigenschaftenfenster der Ansichten (Grundriss oder Ansicht) ist unter "Grafikdarstellungsoptionene" die benötigte Einstellung zu machen. einfach den untersten Regler für Schatten nach links ziehen.
Zusätzlich besteht natürlich durch die Sonneneinstellung eine Möglichkeit die "Weite" des Schattens zu beeinflussen sowie die Einfallrichtung.
Nicht uninteressant ist auch die Überlegung, die Schnitthöhe bei Grundrissen zu verändern, bei der Schnitthöhe auf ca. 1,80 werden alle Fenster auch die WC-Fenster geschnitten und es ist mehr Wand, welche den bei Plänen plastisch wirkenden Schatten werfen.
Gruß aus Osnabrück
mrarchitekt
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mrarchitekt:
im Eigenschaftenfenster der Ansichten (Grundriss oder Ansicht) ist unter "Grafikdarstellungsoptionene" die benötigte Einstellung zu machen. einfach den untersten Regler für Schatten nach links ziehen.............
Gruß aus Osnabrück
mrarchitekt
Gert meint Umgebungsokklusion und nicht den Schatten. Die UO kann man in RAC 2012 nicht direkt steuern.
Saludo niku y carlos
efge
Architekt
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückantwort, genau das mit der ue war gemeint. Leider ist diese oft zu dunkel und es wäre gut wenn man die Gesamthellighkeit steuern könnte (habe die "Logik" dahinter nicht verstanden).
Schöne Grüße, efge
