  Autodesk REVIT
  Träger im Grundris darstellen
Autor Thema:  Träger im Grundris darstellen (6575 mal gelesen)
Heike Fink
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Heike Fink an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Fink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Fink
Revit Architekture 2012
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
Kann mir jemand sagen wie ich die Träger (welche sich ander Decke befinden) im Grundriss darstellen kann - oder muss ich diese wirklich "von Hand" nachzeichnen?
(Bin noch ganz neu auf Revit.... )
Vielen Dank für Eure Hilfe....
heifin
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
"Schalplan" (Blickrichtung von unten nach oben) und nicht "Grundriss" erzeugen und in den ANsichtseigenschaften unter "Ansichtsbereich nachsehen, ob die Träger wirklich im Ansichtbereich sind!
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa  an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 09. Mrz. 2012 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig sehe möchte er die Träger aber im Grundriss als oberhalb liegende Elemente (eventuell gestrichelt) darstellen.
Leider ist mir auch kein Weg bekannt. Man könnte in der Trâgerfamilie Symbollinien erstellen, oder im Projekt von Hand nachzeichnen und an die Träger binden.
Würde aber hoffen, das es einen besseren Weg gibt.
Vespa
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee: Vielleicht einen Grundriss nach Maß herrichten und diesen in den Ansichtseigenschaften in dem gewünschten Grundriss als Unterlage einstellen. Anschließend kann dann unter "Verwalten>Weitere Einstellungen>Halbton/Unterlage" die Unterlage eingestellt werden...
Heike Fink
Ingenieurin
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es mir fast gedacht....
Vielen Dank für Eure Infos!!!
heifin
Stefan Pl
IT-Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Pl an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Pl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Pl
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
TragerHolz.rfa.txt
Wir haben das so gelöst (ist nicht die feine Art, aber es funktioniert ;-)
Wir haben uns eine Familie erstellt, in der wir die Höhe des Balkens mittels Raumhöhe definieren; im Grundriss wird diese als symbolische Linie dargestellt!
Wie gesagt ist nicht die feine Art!!!
LG
Stefan
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Woraround ist dieser:
In der Trägerfamilie eine senkrechte Linie vom Typ <unsichtbare Linie> erstellt. Diese wird von der Grundrissschnittebenen geschnitten.
Die Linie wird nicht dargestellt, bewirkt aber, dass der Träger "geschnitten" wird.
Wird ein Element in Revit geschnitten, so ist es dann ein Leichtes, ihn individuell anzuzeigen.
Peter
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
der Tipp ist genial, nur muss der Träger dann aber mit
einem anderen Start-/Endebenenversatz eingebaut werden.
Das ist dann m.E. weniger geschickt, habe aber keine bessere Lösung.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
warum das? Meiner Meinung nach können die Versätze genauso sein wie vorher bei dieser Methode, z. B. kann der Träger auf Ebene 1 mit Versatz 0 liegen und er wird mit der von Peter beschriebenen Methode in der Ebene 0 dargestellt. Richtig komfortabel wird das ganze dann, wenn man es noch mit einem Filter kombiniert, der die Träger gestrichelt darstellt, wenn er gleich Ebene 1 ist.
Noch ein wenig in die Ecke gedacht wäre es natürlich theoretisch noch möglich, dass es zu problemen bei stark variierenden Geschoßhöhen kommt, da dann möglicherweise Elemente vom übernächsten Geschoß auch geschnitten werden könnten. Da kann man entweder wieder durch Filter Abhilfe schaffen der man verpasst dem Träger einen Typenparameter Geschoßhöhe, den man dann allerdings manuell nachführen müsste.
  Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Fink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko, Hallo Max,
ergänzend (auch für die anderen Leser): die unsichtbare vertikale Modelllinie sollte einen Längenparameter (z.B. lichte Raumhöhe, Geschosshöhe o.ä.) haben, um den Träger bei unterschiedlichen Raumhöhen darzustellen oder nicht.
Peter
