  Autodesk REVIT
  Phasen/Varianten in Revit?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Phasen/Varianten in Revit? (3067 mal gelesen)
andreas a.
Dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von andreas a. an!   Senden Sie eine Private Message an andreas a.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas a.
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Chef möchte , das ich mit Phasen/Varianten in Revit arbeite, er kann es mir aber selber nicht sagen, wie das geht.
Also das jeder Stand der Datei, von jedem Tag, oder verschieden Varianten, die sich NICHT auf das GESAMTE MODEL auswirken in EINER Datei vorzufinden sind.
Kann mir jemand dabei weiterhelfen? es erscheint mir ziemlich kompliziert, da sich bei mri verschiedene varianten immer auf alles auswirken(ich habe es dann mit "Element ausblenden" vorläufig in der jeweiligen Ansicht gelöst, aber das wird immer unübersichtlicher!)
Danke im vorraus,
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas a. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas,
guck mal hier unter http://maxcad.de/tipps-und-tricks.html.  Bei Tip 9 findest du sehr anschaulich die Funktionsweise von Varianten. Phasen dienen eher bestimmten Zeiten eines Baus. Also Bestand, I. Bauabschnitt, II. Bauabschnitt oder Neubau und ähnlichem.
Das ganze dient also nicht einer Versionskontrolle (oder was meinst du mit "jeder Stand der Datei, von jedem Tag"?)
Gruss Thorsten
andreas a.
Dipl.ing
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay vielen Dank!
Ja ich dachte  man  kann evtl sozusagen die Entwicklung der Datei auch abspeichern,in einer einzigen, also das man auf den Stand von vor 2 wochen zurückgreifen kann, so hatte es mir mein chef, der selber kein revit gut kann, erklärt,
Also Dankeschön für den Tip!
