  Autodesk REVIT
  Revit 2012
Autor Thema:  Revit 2012 (1292 mal gelesen)
michaoj
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von michaoj an!   Senden Sie eine Private Message an michaoj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaoj
erstellt am: 05. Mrz. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum
wenn ich ein Bauteil z.B Fenster ggezeichnet habe, über Typ ändern dem Rahmen etc. andere Materialien zugewiesen habe. Wie schaffe ich es, allen anderen Fenstern die gleiche Typänderung zuzuweisen. Bei systemfamilien z.B. Wand macht er/sie/es  das automatisch.
Achim
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 07. Mrz. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaoj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob ein Parameter Einfluss auf alle anderen Exemplare im Projekt hat hängt davon ab, um was für einen Parametertyp es sich handelt. Ein Exemplarparameter ändert nur das jeweils aktive Element. Ein Typparameter ändert alle Exemplare im Projekt.
Entweder in der Familie den Parametertyp ändern oder fenster anklicken und mit rechter Maustaste *Alle Elemente auswählen* wählen und den Wert des Exemplarparameter auf alle ausgewählten Elemente anwenden.
Schönen Gruß
Vespa
michaoj
Lehrer
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
habe noch ne Frage. Möchte einen Fenstertyp laden, der in der Familie Fassadenelemente abgespeichert ist. Wenn ich den lade finde ich den nicht in Fenster und nicht in Bauteil einfügen. Wo ist das Ding?
Oder muss ich das über Wand/Fassaden machen, aber wie füge ich das Fassadenelement ein.
Achm
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaoj 10 Unities + Antwort hilfreich
Du markierst mit Maus und TAB-Taste das Fassadenelement in der Fassade und weist diesem über die Eigenschaften das Fassadenfenster zu.
Zur Info > importierte Familien liegen im Projektbrowser > Familien > in der jeweiligen Kategorie
Du könntest aber auch mal F1 für Basiswissen bemühen, oder? Und Deinen Themen mal vernünftige Überschriften geben und nicht Revit 2012. Das macht es nicht nachhaltig und ist künftig für niemanden eine Hilfe.
Saludo niku y carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 08. Mrz. 2012 editiert.]
archiator
anarchytekt
Sehen Sie sich das Profil von archiator an!   Senden Sie eine Private Message an archiator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archiator
BDSP 2017.2
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaoj 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ist künftig für niemanden eine Hilfe.
[/i]
ich sag nur Lehrer .
duckundwech
edit: zieh Dir vielleicht mal diese Tutorials rein: http://www.youtube.com/playlist?list=PL8E611C8407280A87&feature=plcp
Schönheit vergeht - Hektar besteht
[Diese Nachricht wurde von archiator am 08. Mrz. 2012 editiert.]
michaoj
Lehrer
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Danke für die Info, danke für den dezenten Hinweis, mache ich
Achim
michaoj
Lehrer
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link
ich sag nur Lehrer! Es gibt sone und solche. Lehrer wofür? Bautechnik! Man kann nicht jede software gleicghmäßig gut kennen. Es gibt kaum Literatur zu Revit.
Danke Achim
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 08. Mrz. 2012 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaoj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaoj:
... Es gibt kaum Literatur zu Revit...
Damit bist du eine Weile beschäftigt;-)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=13260266
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Mrz. 2012 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaoj 10 Unities + Antwort hilfreich
,,,,,,,,,,, Es gibt kaum Literatur zu Revit.
Danke Achim
Das ist ein über 1000seitiges MUSS > RAC 2012
und den Rest kannst Du nehmen, wie Du möchtest, aber bitte nicht nochmal so einen undifferenzierten Beitrag Herr Geheimrat >
SYBEX RAC 2012
Und bitte nicht meckern, weil es auch noch Geld kostet.
