| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Stahltreppe/ Treppenturm erstellen? (5422 mal gelesen)
Danny40 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 17 Registriert: 27.11.2011 Autodesk Builing Design Suite Premium, WINXP Pro 32bit, Quadcore@3,2GHz
erstellt am: 04. Mrz. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit-Gemeinde  da ich mich noch in der Umlernphase von ACA zu Revit befinde, wollte ich mal fragen wie ihr so einen Stahl-Außentreppenturm erstellen würdet? Eine grobe Anleitung um mich auf den richtigen Pfad zu bringen wäre super. Gruß & Dank, Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danny40
Moin, ohne es explizit probiert zu haben gibt es imho prinzipiell zwei Ansätze: 1: Man erzeugt die Treppe für das untere Geschoss und lässt das oberen Podest nicht ganz an den ersten Antritt des ersten Laufs heran ragen (1 mm Abstand reicht). Das ist dann zwar nicht ganz korrekt, aber wenn sich die Skizzenlinien berühren (und das würden sie ja eigentlich) klappt es nicht, da Revit das nicht mag. Sofern die Stockwerke darüber die gleiche Höhe haben kann man dann die Treppe in den Eigenschaften mit "oberster Ebene" auch weiter nach oben "bauen" (ganz oben wohl eher nicht, denn da ist das Podest anders). An den Skizzenlinien muss man dann ggf. noch eingreifen, damit das Revit weiß wo es aufwärts geht und wo es horizontal verläuft. 2: Man erzeugt die Treppe für das untere Geschoss und lässt hier das Podest am Ende des Stockwerks weg. Dieses wird dann separat modelliert und beides dann in die oberen Ebenen verfrachtet (Treppe wieder u.U. mit oberster Ebene, oberes Podest dann als Kopie). Dieser Weg hat den Vorteil, dass man keinen (minimalen) Abstand zwischen oberen Podest und dem Lauf zur nächsten Ebene einhalten muss, dafür ist es etwas mühseliger. In beiden Fällen muss man vermutlich etwas frickeln um den Verlauf der Wange im Übergangsbereich der Treppe zur nächsten Ebene hin zu bekommen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danny40
Hallo, Je nach erforderlichem Detaillierungsgrad kann man das auch relativ aufwendig als Projektfamilie (Treppe) oder als externe Familie (generisches Modell) erstellen. Ich hab das schon ein paar Mal so gemacht, da ich den für eine Ausführungsplanung erforderlichen Detaillierungsgrad mit den Standard Revit Treppenfamilie nicht abbilden konnte. Das birgt den Nachteil, dass Du in der Familie auch die gewünschte 2D Darstellung mit anlegen müsst. Letztlich musst Du je Geschoss eine eigene Familie anlegen, um eine korrekte 2D Darstellung zu erhalten. Der letzte Lauf mit Austrittspodest sieht ja anders aus als die Läufe in einem Regelgeschoss. Schöne Grüße Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten und Vespa, vielen Dank für eure Lösungen, ich war nämlich am überlegen ob ich dafür mal auf Revit Structure zugreifen muss (bislang habe ich damit noch nicht gearbeitet, wäre aber verfügbar da ich die komplette Design Suite habe). Ich habe jetzt erstmal ein paar Tage Urlaub, danach werde ich mir eure Tipps zu Gemüte führen. Torsten, vielleicht erinnerst du dich noch an mich, bzw an unsere Schulung. Ich habe damals bei GE gearbeitet, Thema war "Container und Modulbau". Also, ich wünsche noch eine angenehm revitierte Restwoche! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
