  Autodesk REVIT
  familie
MuM customX , eine App
Autor Thema:  familie (2037 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
3 GHZ
512 MB Arbeitsspeicher
Win XP<P>AutoCad 2004
SofiCad 16.3
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine stützenfamilie in mein modell eingefügt.
kann ich die geometrie auch im modell bearbeiten (z.b. möchte ich die oberkante schräg an das dach anpassen) oder muss ich den familieneditor öffnen ?
in acad war es möglich xrefs direkt an ort und stelle zu bearbeiten
Frank
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Frank,
als erstes würde ich vorschlagen, dass Du Deinen Kopf von ACAD befreist und Platz für REVIT machst.
STÜTZE ANSCHLIESSEN
Saludo niku y carlos
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wie kann ich eine familie modifizieren, deren geometrie von anderen allgememeinen geometrien im projekt abhängt ?
Frank
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Buenos días,
ein bisschen präziser könntest Du schon werden, oder? Welche Familie von welchen allgemeinen Geometrien?
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine ahnung welche familie :-)
ist halt so ne frage zum allgemeinen vorgehen.
es kann sich um eine stütze, um eine wand oder sonstetwas handeln.
ich versuche gerade nur rs zu verstehen.
Frank
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kommst je nach Situation i.d.R. mit Befehlen wie "Oberkante/Unterkante fixieren", "Stutzen/Dehnen", "Ausklinkung", an Referenzebene schneiden und und und zum Ziel. Zur "Not" muss man ggf. mal im Familieneditor nachhelfen. Dann macht Revit eigentlich erst richtig Spaß ;-)!
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie würde ich z.b. eine konsole an die stütze bringen ?
müsste ich dafür die stützenfamilie bearbeiten oder könnte ich mir eine konsolfamilie bauen ?
Frank
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Konsole.rfa.txt
Besser nicht in Stützenfamilie einbauen, da sonst der "Begrenzungsrahmen" der Stütze sich um die Konsole legt. Demnach werden Balken, die auf die Stütze führen an der Außenkante der Konsole abgeschnitten. Das ist so ein Automatismus in Revit...
Konsolenfamilie z.B. als Kategorie "Anschluss" flächenbasiert selber bauen und im Projekt auf die Stütze setzen ist für mich immer die bessere Lösung!
Als Beispiel kannst Du Dir ja die angehängte Familie anschauen oder auch nutzen!
Viel Spaß!
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool, danke
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 09. Mrz. 2012 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade, kann die datei nicht öffnen da ich nur die 2011'er habe
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.rvt.txt
ok, das mit der konsole kriege ich jetzt irgendwie hin, jetzt versuche ich aber eine aussparung zu basteln (s. anhang)
die void-extrusion wird in der stuetze und in der wand nicht ausgeschnitten
Frank
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Stütze nicht als Kategorie "Stütze", sondern "Tragwerksstütze" erzeugst, dann klappts auch mit der Aussparung. Über die Kategorie "Stütze" kann ich nichts berichten, habe damit noch nie gearbeitet. Anscheinend hat die aber etwas gegen das Ausschneiden ;-)!
Außerdem solltest Du noch in der Aussparungsfamilie die Aussparungsgeometrie mit dem "Dummykörper" über den Befehl "Schnitt" verschneiden.
Ich habe im Moment leider kein 2011 installiert, kann also nur schriftlich helfen....
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der vorher genannte "Begranzungsrahmen" der "Tragwerksstützen" gilt glaube ich nicht für "Stützen".
Das oben beschriebene Vorgehen mit der Konsole, würde ich Dir übrigens auch für das Fundament raten. Also besser separat modellieren.
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 10. Mrz. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube es liegt an der definition der "tassen" familie
weiß jemand rat ?
Frank
