  Autodesk REVIT
  Dwg in Revit importieren - als 3d objekt?
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Dwg in Revit importieren - als 3d objekt? (7486 mal gelesen)
andreas a.
Dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von andreas a. an!   Senden Sie eine Private Message an andreas a.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas a.
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine AutoCAD DWG in REVIT importieren, schaffe dies natürlich auch, allerdings mit dem Problem, das es nur EIN importierter Layer ist, und ich die einzelnen Elemente gar nicht anklicken bzw bearbeiten kann, sozusagen nur ein BILD.
was mach ich falsch, kann mir jemand schnell helfen?
Danke, sorry, lerne Revit gerade erst...
gruss
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas a. 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Einfügen, Cad Importieren ....
Layer bleiben in jedem Fall erhalten, können einzeln ein/ausgeblendet werden usw.
Sg efge
andreas a.
Dipl.ing
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
sorry, mein fehler...mein chef sagte es wäre eine 3d zeichnung, war aber nur 2 d plan....deswegen meine verwunderung,dachte ich importiere es falsch
