  Autodesk REVIT
  Revit Server / Arbeitsteilung
Autor Thema:  Revit Server / Arbeitsteilung (1407 mal gelesen)
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hat denn Jemand hier im Forum Erfahrungen (positve oder negative) mit dem "Revit Server" gemacht?
Ich bin gerade dabei mich darüber "schlau" zu machen und zu erörtern, ob dies für uns für eine standortübergreifende Arbeit in Frage kommt bzw. sinnvoll ist oder nicht.
Derzeit arbeiten wir noch mit Referenzen (Je ein Modell für Architektur, Tragwerk, zusätzlich DWG´s bzw. in Revit-Familien umgearbeitete DWG´s) und nicht mal mit einer Arbeitsteilung/Zentraldatei im LAN, da wir in Revit 2011 noch zu große Probleme damit hatten (das lag vermutlich nicht nur an der Software).
Da sich in diesem Bereich in 2012 einiges getan hat, wird unser (noch nicht sehr altes) Konzept wohl dem "der Arbeitsteilung" weichen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir eine positive Testphase erleben.
Den Revit Server würden wir nutzen, um mit den anderen Standorten zusammenzuarbeiten (dafür gibts den ja auch :-) )! Wenn das (problemlos) funktioniert wäre das natürlich ein gewichtiger zusätzlicher Grund, auf eine Zentraldatei zu setzen. Die Hard-und Softwarevoraussetzungen für den "Revit-Server" sind vorhanden.
Ich würde mich freuen, Eure Gedanken zu diesem Thema zu erfahren.
Wie datenintensiv ist der Austausch zwischen dem zentralen und den lokalen Servern, sowie den lokalen Servern und den Arbeitsplätzen.
Gibt es Übertragungsprobleme, die zu defekten Dateien führen.
An welche Probleme denkt man bevor sie eintreffen erst gar nicht?
Grüße,
Klaus
