  Autodesk REVIT
  Dienstprogramm Lizenzübertragung nicht mit installiert
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dienstprogramm Lizenzübertragung nicht mit installiert (4475 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe bei einem neuen Rechner unsere Revit 2010er Version installiert.
Nun wollte ich die Lizenz von dem alten Rechner auf den neuen Rechner übertragen, allerdings wurde auf dem neuen Rechner das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung nicht mit installiert.
Kann man das nachträglich noch nachinstallieren, oder wie kann ich nun die Lizenz auf den neuen Rechner bekommen.
Zur Info noch:
alter Rechner mit Lizenz: WIN XP, 32bit,
neuer Rechner: WIN 7, 64bit.
elroy-CAD
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elroy-CAD,
ich wüsste nicht, dass man das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung bei der Installation weglassen bzw. allein nachinstallieren kann.
In meinen Augen gibt es zwei denkbare Wege zur Problemlösung:
Man schaut, ob in C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R1 (unter anderem ) ein LTU.exe liegt. In diesem Fall würde nur die Verknüpfung fehlen und man könnte die Lizenz trotzdem übertragen.
Wenn das nicht der Fall ist würde ich eine Reparatur, Neuinstallation oder Deinstallation/Installation versuchen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
