| | |  | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Richtung von Material bestimmen?! (4198 mal gelesen)
marvman Mitglied Praktikant!
 Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2011
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich möchte meiner Geschossdecke das Material "Parkett" zuweisen, das klappt auch prima, nur verlegt Revit das Parkett immer in die selbe Richtung, also quasi von Norden nach Süden, ich will mein Parkett aber von Westen nach Osten verlegt darstellen, lässt sich da irgendwas machen? würde mich über eine lösung freuen lg marv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
Am einfachsten ist es, das Parkettmaterial zu duplizieren, dann die Textur in der Materialdefnition um 90 Grad drehen. Dann entweder zwei Bodenaufbauten oder aber über Material zuweisen die Oberfläche wechseln. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
... und wenn man es mal schräg benötigt wählt man einfach auf der fertigen Geschoßdecke eine Linie des Schraffurmusters mit der TAB-Taste und und benutzt anschließend das Drehen-Werkzeug Zum abschließenden Glück gibt es dann ggf. noch das Ausrichten, so dass das Muster auch wirklich korrekt liegt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
