  Autodesk REVIT
  Unterteilung rückgängig machen
Autor Thema:  Unterteilung rückgängig machen (3825 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habt Ihr schon mit den neuen Unterteilungen von mehrschichtigen
Wänden und Decken experimentiert ?
Kann man das hinterher eigentlich auch wieder rückgängig machen ?
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Heiko,
Unterteilungen kannst Du einfach wieder löschen.
Das Originalbauteil bleibt immer erhalten, die Darstellung kannst Du über die Ansichtseigenschaften steuern.
Saludo niku y carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 29. Sep. 2011 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
au weia, ist das einfach - Ich habe einfach resigniert als die Warnmeldung (wie üblich extrem aufschlußreich) aufgepoppt ist
Code:
Durch die Bearbeitung des Modells werden einige Teilelemente gelöscht.
anstatt es zu probieren
Und danke, der Hinweis mit der Darstellung war auch neu für mich !!
Heiko
