 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Googleearth-Übernahme (2353 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrungen wie genau die Googleearth-Übernahme funktioniert und wie kann ich die Sichthöhe abspeichern, damit die von Google übernommenen Blider immer die Gleichen sind? Ich habe an einem Standort maßliche Abweichungen von über 10%. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hallo Thilo, nach meinem Wissen wird immer nur das aktuelle Google Earth Fenster übernommen. Du könntest dir also nur einen POI anlegen und wenn du diesen klickst solltest du immer ein identisches Fenster bekomme. Die Genauigkeit ist ein anderes Problem und ist in den Daten von Google begründet. Ich habe mich mal mit der ImportMesh Funktion für Autocad befasst und damals festgestellt das die Geländehöhen doch um 1- 2m abweichen. Bei dem Versuch den Fehler festzustellen bin ich auf einen Thread gestossen in dem erläutert wurde, das die entsprechenden Aufnahmeraster in USA etwa 10x10m betragen und im "Ausland" etwa 30x30m. Das in Verbindung mit der Tatsache das Bilder aus verschiedenen Quellen übereinandergelegt und verschmolzen werden ist eine Abweichung von 10 % doch eigentlich noch gut Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten was ist ein POI? Die Geländehöhen sind nicht so wichtig, die Ausdehnung des betrachteten Gebäudes wird größer dargestellt als es ist. Somit passt auch die abgegriffene Länge in Google nicht zu den Revitdaten. Zumal ja in den Veröffentlichungen damit geworben wird, dass man die Gebäude aus Google gut übernehmen bzw. nachkonstruieren kann und vor allem danach in google positionieren kann . Wenn bei einer Gebäudeausdehnung 77 statt 70m angezeigt werden ist das schon nicht mehr akzeptabel. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendetwas falsch mache. Gruß Thilo
rpict Mitglied Architekt
 Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 29. Aug. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal besten Dank für den Tip mit AutoCad, aber ich nutze Revit und bin froh nicht mehr so viel in AutoCad arbeiten zu müssen, nur mal am Rande. Ich vermeide es also, zwischen den CAD-Systemen in bestimmten Arbeitsabläufen zu springen. Dazu gehört auch dieses Thema. Mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich in Google Maße abgreife stimmt es mit der CAD-Zeichnung überein. Nach dem Import passt das Maß an der gleichen Strecke nicht mehr. Also muss doch der Import irgendetwas verändern. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hallo Thilo, mit POI (Point of Interest) meine ich die Möglichkeit einen bestimmten Ort mit einer Heftzwecke anzupinnen. Wenn ich diesen Ort dann in den gespeicherten Orten anklicke öffnet sich immer das gleiche Fenster. Ansonsten gehe ich auch immer den Weg über Autocad. Hier hast du die Möglichkeit über "ImportGEMesh" ein Polygonnetz des Geländes mit Textur (Bild der Oberfläche) zu laden. Wenn du dieses Netz anschliessend in Revit importierst kannst du über die Funktion Gelände -> aus Import erstellen -> Import Exemplar wählen das Netz auswählen und bekommst eine Revit Topographie mit Höhenpunkten im Raster 32x32. Wie in den vorherigen Post geschrieben nicht ganz genau, aber ganz ordentlich. Ich lege mir dann meist im Autocad anhand des eingebetten Bildes ein paar Grenzen und die Gebäudepunkte auf einem separaten Layer an, dann kann ich die nach dem Import abgreifen und die dwg wieder löschen. Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
