  Autodesk REVIT
  Katasterdaten xml Import > Revit
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Katasterdaten xml Import > Revit (15962 mal gelesen)
archiator
anarchytekt
Sehen Sie sich das Profil von archiator an!   Senden Sie eine Private Message an archiator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archiator
BDSP 2017.2
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Revitos,
es liegen Katasterdaten  in einem Format:
xxxxxxxxxxxx_AX_Bestandsdatenauszug.xml
( ca 14 mb) vor, die sollen irgendwie in RAC2012 importiert werden.
Ich (als doofer Architekt  )kenne bisher nur Kataster-Daten im Format dxf/dwg , dfk oder sqd
von den Vermessungssämtern.
Frage:
Gibt es irgendeine Möglichkeit des Imports...und sei es über Umwege ADT oder irgendein App?
mit dankendem Grusse
archiator
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archiator 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich noch nie gemacht, aber ACA hat die Funktion LandXML importieren. in Befehlszeile: IMPORTLANDXML oder auf einem der Ribbons Einfügen > LandXML
archiator
anarchytekt
BDSP 2017.2
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke Baenzi , das habe ich auch schon entdeckt... funzt aber nicht.
bisheriger Stand der Recherche:
xxx. Bestandsdatenauszug.xml scheint eine Urdatenbank des
Amtlichen Liegenschaftskatasters zu sein:
siehe auch hier:
http://www.topographics.de/alkis-kompetenz/upload/download/folien2010/02ALKIS_NAS_NBA.pdf
Für die grafische Umsetzung wird wohl ein Konverter benötigt. siehe hier:
http://www.geobranchen.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2656
einer von denen:
http://www.gdv.com/gdv/produkte-downloads/gdv-freeware.html
(schreibt wohl auch dxf.)
Dies scheint ein Weg für den Import nach Revit zu sein....
Ist aber wohl eher ein Thema bei den GIS-Leuten.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archiator 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest entweder den Konverter hier testen, >
http://www.xml-converter.com/german/
um die .xml in eine .csv zu wandeln und sie für Revit lesbar zu machen
oder von RAC-DVD das SDK installieren, danach aus dem SDK-verzeichnis (lokal auf dem Rechner) den Add-In Manager und Dir folgendes herunterladen und zu Gemüte führen. Ob es mit der 2012er noch genauso, wie mit der 2010er funzt, kann ich Dir aber nicht sagen >
http://thebuildingcoder.typepad.com/blog/2010/01/import-landxml-surface.html
Derzeit unterstützt nur Revit MEP den Import von gbXML, was Dir aber auch nicht helfen wird.
Viel Glück.
Saludo niku y carlos
archiator
anarchytekt
BDSP 2017.2
erstellt am: 27. Aug. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Mühen!
BodoSallmann
Planungsingenieur Straße,Schiene, Flugbetrieb
Sehen Sie sich das Profil von BodoSallmann an!   Senden Sie eine Private Message an BodoSallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BodoSallmann
erstellt am: 25. Feb. 2012 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archiator 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
landxmldaten können von Autocad gelesen werden
Wenn die Daten vom Katasteramt kommen glaube ich aber nicht unbedingt, dass das Landxml Daten sind.... (Ist er sich da sicher ?)
Sind das keine ALKIS-Daten ?
siehe: www.adv-online.de
(ALKIS = Amtliches Katatserinformationssystem)
Die bekommt man mit Trassierungssoftware eingelesen (CARD von IB&T; CIVIL3D von Autodesk; PROVI von Obermeyer; VESTRA von AKG usw.) www.card-1.com  (CARD/1) www.autodesk.de  (CIVIL3d) www.provi-cad.de  (PROVI) www.akgsoftware.de  (VESTRA)
angeblich soll es auch i der Blendergemeinde eine Landxml plugin bald geben (ich habe es aber nicht gefunden)
Wenn man bite bitte sagt bekommt man auch heute noch DXF;DWG...
einfach mal anfragen...
Ach ja
ACHTUNG !
die Vermessungsämter benutzen jetzt die UTM Projektion, die nicht mehr zu den "Alten" Daten (< Jahr 2008) der Gauß-Krüger Projektion passen
(die Kerle denken sich immer was neues aus um uns zu ärgern...)
Virtuelle realitäten sind real wenn man es will
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 26. Feb. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archiator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BodoSallmann:
Eigentlich tun sie das,
a) weil sie angehalten sind, eine europäische Richtlinie umzusetzen und
b) weil die Lagebezugssysteme dadurch langfristig gesehen länderübergreifend vereinheitliocht/vereinfacht werden.
Zitat: "Die aktuell in Deutschland anzutreffende Vielzahl der Lagebezugs- und Abbildungssysteme erschwert
die Zusammenführung und integrierte Nutzung von Geodaten unterschiedlicher Quellen (vgl. Jahn
und Stegelmann, 2007). Mit dem ETRS89 liegt bereits ein modern und hochgenau realisiertes
Bezugssystem für die Sicherstellung der benötigten räumlichen Kompatibilität vor. Für die Projektion
georeferenzierter Objekte in die Kartenebene ist die konforme UTM-Abbildung weltweit etabliert."
Quelle
Für kleinräumige Daten/Zeichnungen/Vermessungen in AutoCAD kann man die Transformation über 2 Stützpunkte (die man mit frei verfügbaren amtl. Transformationsprogrammen umrechnet) einfach als 4 Parametertransformation mit dem Befehl AUSRICHTEN durchführen.
Zu Berücksichtigen sind aber die hauptsächlich durch den Maßstabfaktor bedingten Flächen- und Längenverbesserungen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Feb. 2012 editiert.]
