  Autodesk REVIT
  Unterlage
Autor Thema:  Unterlage (2885 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 12. Aug. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit der Unterlage,
wenn ich im UG das EG Unterlegen will,
wird das Dach eingeblendet  . In diesem
Projekt gibt es 3 Ebenen (UG, EG, DG)
Den Ansichtbereich habe ich in allen Ebenen
geprüft.. Passt. Hat jemand eine Jdee?
Schönes Wochenende
mfg  hack
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 13. Aug. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich dieser Frage nur anschliessen. Ich habe auch ein Projekt mit diesem Fehler. Hat irgendwie mit dem Ansichtsbereich der Unterlage zu tun. Ich habe keine Ahnung, ob man dies verändern kann.
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 20. Aug. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich denke nicht, dass es mit der Ansichtstiefe zu tun hat. Ausserdem wäre es wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nicht zielführend, den Ansichtsbereich zu verändern, nur damit die Darstellung der Unterlage stimmt.
Meiner Meinung nach wird das Dach immer in der Unterlage dargestellt, sobald es die daürberliegende Ebene schneidet.
Ich löse das Problem, indem ich mir entweder das KG auf Drahtgitter stelle oder indem ich das Dach im Keller permanent ausblende.
  Max
