  Autodesk REVIT
  AutoCAD MEP -> REVIT so geht´s
Autor Thema:  AutoCAD MEP -> REVIT so geht´s (2015 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
Revit Architecture 2017
erstellt am: 22. Jul. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ihr habt mir nun schon einige Male geholfen und vielleicht hilft folgende Erkenntnis dem ein oder anderen:
Der Import von AutoCAD MEP Objekten nach Revit sollte normalerweise über IFC oder ein Verlinken der 3D-DWG funktionieren. Beides ist je nach Weiterverwendung der Daten nicht wirklich brauchbar (Tesselierung der Objekte, Probleme beim Schneiden oder Schattieren). Sofern "dumme Objekte" in Revit ausreichen, die sich aber ordentlich in Schnitten und Grundrissen darstellen lassen kann ich folgenden Tipp geben:
1. In AutoCAD MEP - Objekte in 3d-solids konvertieren
2. Diese dwg in eine generische Familie laden und im Projekt verwenden
Hoffentlich verbessert Autodesk den IFC-Austausch in Zukunft!
Schönes Wochenende!
Sebastian
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Jul. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
