  Autodesk REVIT
  Legende im Plankopf
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legende im Plankopf (15017 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
Revit Architecture 2017
erstellt am: 22. Jul. 2011 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ist es möglich eine Legende in eine Plankopffamilie zu speichern, sodass jeder entsprechende Plan im Projekt automatisch die Legende darstellt? Copy + paste funktioniert mit Legenden nicht und das ungefähre manuelle Platzieren der Legende auf die jeweiligen Pläne kann´s wohl nicht sein...
Sebastian
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 22. Jul. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
servus!
Legenden sind in Revit ja wesentlich intelligentere Teile als man erwartet. Ich denke dass die Verbindung der Legende mit den Bauteilen (Wandtypen, Fenstertypen usw.) zu komplex ist um es in eine andere Datei zu kopieren, dazu müssten ja alle Familien und auch die IDs mitgehen.
gaanz wichtig - mal das Dok. ansehen mit den Möglichkeiten der Legenden (wenn die Info schon bekannt ist dann nichts für ungut)
ABER:
Lösungsansatz 1:
Wenn Du als Legende nur Texte brauchst dann ist es möglich simple Beschriftungen in der Plankopffamilie zu positionieren
Lösungsansatz 2 (imho besser weil auch bei fortgeschrittener Anwendung möglich):
die Legende erstellen und in der Ecke (rechts unten) zwei Referenzebenen (als Kreuz) platzieren. Dann läßt sich die Fam. mit Schieben positionieren, der Objektsnap erkennt die Referenzebenen. Ausrichten und Bemassen klappt aber trotzdem nicht.
ein ganz tolles Kurzvideo bei dem ich das Meiste gelernt habe ist hier (16mB):
http://www.dgcad.com/downloads/REVIT_8_39_LEGENDS2.wmv
lg
Wolfgang S
lg
Wolfgang S
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 22. Jul. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
statische Legenden packen wir immer in die Planrahmenvorlage (man kann aus Revit per Zeichnung einfrieren bzw. dwg-Export jede Legende exportieren und sie in den Planrahmen tanken). Man kann sie dort entweder so nutzen oder grafisch überarbeiten/neu generieren.
Dynamische Legenden (Decken/FB/Wände etc.) setzen wir als interne Legende direkt in die entsprechenden Pläne.
Saludo niku y carlos
seppelbi
erstellt am: 22. Jul. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe - die Referenzebenen in der Legende helfen auf alle Fälle!
Sebastian
