  Autodesk REVIT
  Fußbodenaufbau als Decke
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fußbodenaufbau als Decke (2490 mal gelesen)
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Jul. 2011 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hier nochmal, weil gerade bei revitforum.com gepostet >
die eleganteste Variante (wir setzen sie sehr gerne ein) ist der Weg über Decken, da diese die Raumgeometrie automatisch erkennt und auch nachgeführt wird.
Definiere die gewünschten FB-Aufbauten mittels duplizierter Decke, lege Räume an, sofern noch nicht getan und packe die Decken in die entsprechenden Räume.
Nicht vergessen die Bezugsebene der Decke auf 0 zu setzen.
Auch verschiedene FBs lassen sich kombinieren und per Geometrie verbinden entsprechend anschmiegen. Kleines capture dazu hier >
http://screencast.com/t/Zl7pc2rP
Saludo niku y carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 16. Jul. 2011 editiert.]
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolle Idee!!
Bei Türen muss aber händisch nachgezeichnet werden, oder?
Habt Ihr dann immer als Bezugshöhen den Rohboden ?+
Grüße, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Jul. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend Gert,
es geht ja, wie so oft darum, mit Bordmitteln den Arbeitsfluss überhaupt erst zu ermöglichen und abzuwägen, mit welcher Methode, bei welcher Projektgröße, etwas Sinn oder eben nicht macht. Für UNS hat diese Variante bei 3 Projekten Sinn, weniger Gebastel, saubere Auswertung und weniger Kosten ermöglicht.
Thema Türen etc. siehe auch baenzis Einwand hier >
http://www.revitforum.com/forum/showthread.php?t=3170
Wir haben ganz frisch die bimmtools für die 2012er bekommen und das vereinfacht vieles, ist aber eben kein direktes Bordmittel.
