  Autodesk REVIT
  Projekte und Familien auf neue Version anpassen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte und Familien auf neue Version anpassen (1166 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ist 2012 da, alle freuen sich und alle haben zu tun, ihre alten Projekte und Familien auf die neue Version anzupassen. Bei dem Anbieter bimtools gibt es dazu ein Werkzeug. Ist jemandem bekannt, ob so etwas in Revit integriert ist? Oder ist das alles vielleicht gar nicht so nötig und ich denke nur zu kompliziert? Wie handhaben die langjährigen Revitnutzer diesen Umstand?
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
Projekte würde ich nicht automatisiert aktualisieren wollen, sondern die einfach die Aktualisierung beim ersten Öffnen verwenden.
Für externe ladbare Familien existerte bisher auf der DVD (ich glaube im Exras-Ordner, aber ich kann gerade nicht nachgucken, denn ich bin in Dänemark im Urlaub und habe kein Revit im Reisegepäck :-) ein Upgrade_RFA.bat. Wenn ich mich Recht erinnere kann man damit eine Upgrade_RFA.txt über die vorhandenen Familiendateien erstellen und diese dann als Journaldatei auf das Revit-Icon ziehen um damit dann die Familien zu aktualisieren.
Da ich das bimtools Tool nicht kenne mag aber sein, dass dieses noch mehr leistet ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ReadMe.txt
wie der "Urlauber" Torsten schon sagte, gibts auf der DVD im Ordner
...Utilities\Common\ContentBatchUtility die beschriebene Datei.
Im Anhang die zugehörige ReadMe.
BTW => die b.i.m.m. - tools sind trotzdem einen Testlauf wert!
Liebe Grüße
Iris
