  Autodesk REVIT
  Bauteile Abbrechen
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Bauteile Abbrechen (2159 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
gibts eine Möglichkeit z.B ein Bestandsfenster abzubrechen ohne das Revit eine neue Wand zeichnet? Ich werde nur ein neues Fenster einbauen d.h ich brauche keinen neuen Wanddurchbruch.
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
so würde ich es ausprobieren: das alte Fenster auf Abbruch setzen und in die Zwischenablage kopieren, neue Phase einstellen und das Fenster an der selben Stelle einfügen.
Gruß Thilo
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
diese Thematik haben wir auch schon mal >>hier angesprochen, das ist m.E. bzw. nach meinem derzeitigen Wissensstand absolut nicht befriedigend gelöst.
Sitzt das neue Fenster genau an der alten Stelle so kann man den durch den Abbruch eingesetzten Wandblock und die 'neue' Abbruchfüllung eben ausblenden.
Nicht so einfach wenns dabei auch noch versetzt wird...
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Wird dieses Wandstück in der Bauteilliste als Abbruch angezeigt?
Wenn ich meine Bauteillisten erzeuge dürfte es ja nicht zum Abbruch hinzugerechnet werden.
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 25. Mrz. 2011 editiert.]
