  Autodesk REVIT
  REVIT 2012
Autor Thema:  REVIT 2012 (2969 mal gelesen)
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://bimboom.blogspot.com/
Saludo niku y carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 22. Mrz. 2011 editiert.]
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
efge
Architekt
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wieder nicht dabei, einfache hilfreiche Dinge?:
- pdf Import
- Zuscheniden von Bilddateien
- Zuschneiden von importierten Daten
- Transparenz von Schraffuren
- gute alte Polilinie
oder vielleicht doch?
efge
Architekt
erstellt am: 09. Apr. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ,
vielleicht kann schon jemand einen kurzen Bericht über RAC  und den Neuerungen (kleine Helferlein von oben) verfassen. Würde mich freuen wenn etwas vom Obenstehenden dabei wäre. Denke, dass es an der Zeit wäre nicht große Würfe sondern die lagershnten kleinen Schritte nachzuholen...
Grüße, efge
efge
Architekt
erstellt am: 14. Apr. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider momentan nicht die Möglichkeit die neue VErsion zu installieren. Hab ein bisschen die Foren durchsucht, man findet aber herzlich wenig über die neue Version. Entweder so super, dass niemand zum schreiben kommt, oder so enttäuschend , dass niemand schreiben will..
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 14. Apr. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efge,
Mr. David Light erzählt doch einiges zu den Hauptfeatures:
http://autodesk-revit.blogspot.com/2011/03/autodesk-revit-architecture-2012.html
(Der Eintrag ist vom "Tuesday, March 22, 2011")
Schöne Grüße,
Vespa
efge
Architekt
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
... aha, dann war es das .
Danke für die Rückmeldung.
