  Autodesk REVIT
  Virtueller Speicher
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Virtueller Speicher (2894 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jetzt geht´s ans Eingemachte,
seit einiger Zeit erhalte ich aus der Systemleistung des WSM die Anzeige, dass der virtuelle Speicher nicht ausreicht.
Woran liegt das? Wahrscheinlich gibt es nicht nur eine Antwort.
Gruß Thilo
Shilbalam
Architect
Sehen Sie sich das Profil von Shilbalam an!   Senden Sie eine Private Message an Shilbalam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shilbalam
grüne Fassade
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt das daran, dass deine Speicherfestplatte nicht genügend Platz zu Verfügung hat?
Oder dass du nicht Lokal arbeitest? ...
vg
DNS
hi there
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt für mich danach als ob das Revit langsam die (Speicher-) Luft ausgeht. Ist (wie in den Systeminfos angegeben) noch ein XP (und somit voraussichtlich ein 32bit Windows) im Einsatz? Wieviel Ram ist installiert? Ist bei XP ggf. der 3GB Switch installiert?
Sonst hilft i.d.R. auch ein Blick in die Journaldatei. Dort sind immer wieder Speicherstatistiken aufgeführt und ein "Total VM" besagt wieviel Speicher dem Revit zur Verfügung steht und das Available VM besagt wieviel davon noch "frei" ist.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4GB RAM unter WXP 32. Lokale und Zentraldateien ca. 40-80MB. Bin schon dabei einige Rechner zu erneuern. Worauf sollte ich dringend achten? auch im Bezug auf Revit 2012
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
eine allgemeine Hardwareempfehlung ist sicher nochmal eine andere Baustelle, aber in Bezug auf die angesprochene Problematik würde ich auf jedem Fall über ein 64Bit Windows (vorzugsweise dann Win 7) nachdenken, denn von den 4GB zur Zeit kommen (ohne 3GB Switch) beim Revit maximal 2GB an und diese Problematik hat man mit einem 64Bit System halt von Haus aus nicht.
Weiterhin würde ich auf eine zertifizierte Grafikkarte mit Treiber achten und wenn dann noch Geld über ist in Richtung SSD Laufwerk peilen.
Mein Wunschcomputer wäre dann einer von Apple, aber damit bin ich wohl eher ein Exot ...
sayonara
Torsten
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Apr. 2011 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstieg auf Win7 x64 und die Mindestvoraussetzungen >
http://usa.autodesk.com/revit-architecture/system-requirements/
Solltet ihr auch mal größere Projekte bearbeiten dann die >
Performance Recommendations for Large/Complex Models
Saludo niku y carlos
