  Autodesk REVIT
  Phasen (Bestand,Abbruch)
Autor Thema:  Phasen (Bestand,Abbruch) (5473 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes.
Ich habe 2 Phasen
1. 1990 Bestand
2. 2011 Neu
Jetzt brauche ich einmal Pläne wo man nur den Bestand und die Neuplanung sieht und einmal einen Plan wo ich den Bestand und den Abbruch sehe. Abbruchwände liegen auf Phase 2011.
Das Problem ist das bei den Abbruchplänen die Raumaufteilung der Neuplanung zu sehen ist.
Wie bekomm ich es hin das ich in meiner Bestandsplanung die Abgebrochenen Wände sehe die in der Phase 2011 liegen und gleichzeitig meine Raumaufteilung bzw. Raumbeschriftung der Bestandsplanung?
Ich glaub das Problem ist das Neubau und Abbruch in der gleichen Phase liegt oder?
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran, dass Räume nicht über Abbruch und Neubau verknüpft sind, sondern an die Phasen gebunden sind. Da der Abbruch dargestellt wird, befindet man sich in der Neubauphase. Demzufolge sind auch die Räume aus der Neubauphase gültig. Wenn so ein schwieriges Thema ansteht, kannst Du vielleicht mit 2 Ansichten arbeiten, die Du übereinander legst. Spezielle Phasendarstellungen eingeschlossen.
Gruß Thilo
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thilo,
wie soll das denn funktionieren 2 Ansichten übereinander legen?
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greecesakis,
ich denke Thilo meint auf dem Plan 2 Ansichten übereinanderzulegen.
Wenn die eine nur noch die Raumbeschriftung enthält ?
Ohne es im Detail versucht zu haben denke ich das müsste gehen.
Teste doch mal und gib' wieder Bescheid. Der Ansatz ist interessant !
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es ausprobiert.
Funktioniert so ganz gut.
Vielen Dank :-)
