  Autodesk REVIT
  sturzhöhenangabe bei fenstern
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  sturzhöhenangabe bei fenstern (5041 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die fensterfamilien sind ja so aufgebaut, dass brüstungshöhe + höhe = sturzhöhe ist. wenn ich aber einen aufsatzrolladenkasten haben möchte - muss die höhe des sturzes ja um die höhe des rolladenkastens höher sein ohne dass die fensterabmessungne geändert werden. leider finde ich keine möglichkeit nur die sturzhöhe zu beeinflussen ohne dass sich die brüstungshöhe mit verändert!
danke
oLi
Shilbalam
Architect
Sehen Sie sich das Profil von Shilbalam an!   Senden Sie eine Private Message an Shilbalam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shilbalam
grüne Fassade
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Fenster.TXT
probiert mit diesem Fenster...
lg
DNS
hi there
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 28. Feb. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das ist ein schönes Fenster, DNS, aber ich bezweifle, dass es weiterhilft.
Du hast da einen Vorbaurollladen verbaut - ich lese aber 'Aufsatzrollladen' in der Frage von oLi.
oLi, ich meine die Lösung liegt in einer Familie mit Rollladenkasten wie die von DNS, und einer errechneten Rohbauhöhe aus (Fenster)Höhe + Rollladenkastenhöhe.
Den Rollladenkasten kannst Du zB auch als geschachtelte Familie einbauen, (die Kastenhöhe muss dann gemeinsam genutzter Parameter sein).
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 28. Feb. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Heiko und Shilbalam,
danke für eure antworten.
meine hoffnung war, dass es einen leichteren umweg gibt - die sturzhöhe zu überschreiben - ohne dass sich die brüstungshöhe dementsprechend ändert.
da ich in meinem projekt mehrere verschiedene fensterfamilien habe (festverglasung, doppelflügelige, eckfenster und fenstertüren) ist der aufwand ziemlich hoch jede dieser familien zu editieren!
oLi
kltr
Sehen Sie sich das Profil von kltr an!   Senden Sie eine Private Message an kltr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kltr
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ läßt sich ja aber jedenfalls der rolladenkasten in eine eigene fensteröffnung konstruieren. wesentlich dabei ist, dass hier die unterkante des rolladenkastens die oberkante der darunterbefindlichen fensteröffnung ist.
im projekt muß man dann eben über die schon vorhandenen fenster, wobei es dann egal ist, ob es sich um fixverglasungen, doppelflügelige fenster, eckfenster oder fenstertüren etc. handelt, eine neue öffnung mit den rolladenkästen erzeugen. der vorteil besteht darin, dass man nicht alle anderen elemente mit den zusätzlichen rolladenkästen ausstatten muß, der nachteil darin, sobald man eine fensteröffnung verschiebt bzw. in der breite verändert muß man auch die darüberbefindliche rolladenöffnung verschieben bzw. nachändern.
so gilt es dann abzuwägen, welcher weg einem mehr zusagt.
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt es immer viele Wege nach Rom und ich will auch nicht komplett widersprechen, aber ich halte Heikos Weg mit den geschachtelten Familien für den besseren. Das ist zwar am Anfang augenscheinlich mühsehliger, ist aber letztendlich imho der bessere Weg (wobei Abweichungen natürlich prinzipiell immer auch ihre Berechtigung haben). Bei den ersten Familien tut man sich i.d.R. noch schwer und natürlich muss ich alle Fensterfamilien, die einen Rolladenkasten darüber haben, entsprechend modifizieren, aber letztendlich ist das nicht aufwendiger als den Rolladenkasten separat einzufügen und es hat den Vorteil, dass ich nicht das Fenster allein verschieben kann und der Rolladenkasten "stehen bleibt" (was ja dem BIM-Gedanken widerspricht) und die Möglichkeit es ggf. separat in den Bauteillisten auszuwerten hätten wir ggf. trotzdem.
Just my humble opinion
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
