  Autodesk REVIT
  Beschriftung verschachtelter Familien
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Beschriftung verschachtelter Familien (2396 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Phänomen:
An einer Tragwerksstütze, die ich unter einer neuen Familie abgelegte, habe ich über platzierte Bauteile geladene Familien, wie Schrauben, Kopfplatten etc. platziert. Es ist alle gut zu sehen und liegt an der richtigen Stelle. Nun wollte ich die Einzelteile der verknüpften Bauteile beschriften. Das funktioniert aber nur bei einigen, nicht bei alle Bauteilen. Zum Beispiel nur die Verschraubung in der Fußplatte, aber nicht die Fußplatte selber.
Es kommt auch keine Fehlermeldung, dass keine Beschriftung geladen sei. Ich kann die Einzelteile nicht über die Tabulatortaste einzeln wählen, nur die komplette Familie und die vereinzelten Schrauben. Wo kann der Fehler liegen?
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Feb. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thilo,
da würde ich mal vermuten, dass bei den Familien bei denen es nicht klappt bei "Familienkategorie und Parameter" die Option "Gemeinsam genutzt" nicht aktiviert wurde. Somit wären die als Einzelobjekt im Projekt nicht "vorhanden", somit nicht auswählbar und dann kann man sie auch nicht beschriften (stimmt im Detail nicht ganz, sollte hier aber - hoffentlich - trotzdem passen) ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo Torsten,
Du hast mal wieder Recht... und wer Recht gibt ´ne Lage ... wer nicht Recht hat bezahlt! 5,00 units für´s  Phrasenschwein. Kam erst heute dazu es zu testen. Besten Dank!
Gruß Thilo
