  Autodesk REVIT
  seltsame Rendering Probleme nach Web Update2
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  seltsame Rendering Probleme nach Web Update2 (1535 mal gelesen)
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hier geschehen seltsame Dinge:
- Zunächst wollte es mir nicht gelingen, Material-Texturen ohne tiling ("Fliesen") auf eine Wand zu kriegen.
- Jetzt gerade ist es so, dass Wände, welche im Material Texturen enthalten, beim rendern ganz einfach verschwinden, sobald ich am Material
irgend etwas eingestellt habe.
Hat sonst noch jemand mit Revit 2011 64 bit auf Windows7 Professional 64bit  plätzlich seltsames Render-Verhalten festgestellt?
-Adesk Support ist ziemlich ratlos, rsp. sagt ER hat kein Problem....
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Feb. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wege des BIM sind........,
das hier wird Dir nicht helfen, aber Du bist nicht allein >
http://www.revitforum.com/forum/showthread.php?t=2628
Mein NB war befallen. Habe mir über VPN ein Projekt vom Server inkl. aller maps gezogen und bekomme mal die maps angezeigt, mal nicht, sie werden aber nicht gerendert.
Vermutlich ist Dein Windows Benutzerkonto beschädigt >
http://autodesk-revit.blogspot.com/2010/11/my-render-has-disappeared.html
Zumindest konnte ich mein Problem damit lösen. Starte zum Testen mal RAC als Admin und checke das Verhalten, sollte alles passen, dann erzeuge Dir ein neues Konto.
Gruß niku & carlos
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den mentalen Support :-)
Habe mittlerweile auch schon einige Einträge gefunden zum Thema, bin gerade daran mal alles komplett auszumisten....
...eigentlich gibts auch auf der Autodesk Knowledge Base schon was, aber da hat wohl der Support keinen Zugriff?? :-)
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich wollte kurz nachschieben, dass das Ganze offensichtlich gar nichts mit dem Service-Pack/Update zu tun hat.
Es sind irgendwelche korrupte User-Files, die das ganze auslösen.
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
üble Sache...
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kam zwischenzeitlich noch schlimmer....
...nach der Deinstallation (nach Rezept "clean uninstall of Revit 2011" ging gar nichts mehr: Der Installer hat behauptet, Revit sei noch  installiert, das "Säuberungsskript" hat behauptet, alles sei schon deinstalliert.....
Nach nochmaligem manuellem Nachputzen in der Registry hat es nun mit der Neuinstallation wieder geklappt, die Userdaten habe ich auch alle gekillt, es sollte also im Prinzip wieder gehen.
War ja nur mein verlängertes Wochenende :-)
