  Autodesk REVIT
  Raumflächen
Autor Thema:  Raumflächen (1737 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es eine Möglichkeit die Raumflächen im Grundriss aufzurunden?
Über Projekteinheiten rundet er nur in der Raumliste die m² auf.
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sakis,
ich bin mir zwar nicht ganz sicher, lehne mich aber mal weit aus dem Fenster, und glaube, dass das nicht automatisch geht. Die Projekteinheiten wirken wie erkannt nicht auf den Stempel und berechnete Werte aus einer Tabelle kann man meines Wissens auch im Stempel nicht verwenden. Bliebe noch die Möglichkeit den Flächenwert im Stempel selbst per Formel zu modifizieren, aber auch das ist imho nicht machbar.
Man könnte zwar den Wert in einer Tabelle berechnen, diesen händisch (oder per Programm) in einen weiteren Parameter übertragen, der in der Tabelle in der folgenden Spalte steht und im Stempel angezeigt wird, aber elegant oder gar der BIM-Weg ist das irgendwie nicht.
Ich sehe somit also keinen Weg, aber vielleicht ist es auch schon zu spät und ich denke noch mal weiter darüber nach oder jemand anderes hat noch einen tollen Geheimtipp ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 08. Feb. 2011 editiert.]
