  Autodesk REVIT
  Selbst modelliert > Darstellung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Selbst modelliert > Darstellung (1100 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
ich habe eine Holzkonstruktion modelliert. Da ich diese öfter brauche, habe ich das Bauteil gruppiert und kopiert. Nur zur Erklärung: Teilweise dupliziere ich dann die Gruppen und verändere sie, weil z.B. ein horizontaler Balken weg fällt ... oder ähnliches.
Nun wird das Objekt im Grunriss nicht richtig dargestellt. Oberhalb liegende Bauteile werden alle dargestellt, als wäre man in der Draufsicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man es korrekt machen müsste?
Vielen Dank im Voraus.
Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
Revit Arch. 2010
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seiti,
ich kenne ein ähnliches Problem bei Fenster und Türen und habe mir wie folgt beholfen:
Die Elemente, die zwar sichtbar, aber in der Darstellung nicht zu sehen sein sollen, da sie andere verdecken, kann man über die Sichtbarkeitssteuerung des jeweiligen Elementes ausschalten. Damit werden die darunter liegenden Bauteile sichtbar.
Gruß Thilo
