 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Im Grundriss trapezförmige Wand (2763 mal gelesen)
Vespa Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eigentlich die Möglichkeit, eine Wand im Grundriss trapezförmig zu erstellen? Die Wand ist also an ihrem Startpunkt z.B. 25cm stark und an ihrem Endpunkt nur noch 20cm stark? Für die Ansicht kann man ja das Profil bearbeiten, bekommt man das auch im Grundriss irgendwie hin? Viele Grüße und Dank, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vespa
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 25. Jan. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vespa
... und wenn die Wand schon vorhanden sein sollte und man sie nicht neu machen möchte (weil vielleicht schon div. Fenster eingesetzt sind) kann man den gleichen Weg gehen, erstellt aber nur einen Abzugskörper und zieht diesen von der bestehenden Wand ab bevor man die Familie fertig stellt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten! Dann wäre es wohl sinnvoll, den Volumenkörper zu parametrisieren, also Parameter Startdicke, Enddicke und Wandlänge anzulegen. Ich probiere gleich mal aus, ob das geht. Beste Grüße, Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
