  Autodesk REVIT
  Flächen abgreifen?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen abgreifen? (4368 mal gelesen)
ackisun
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ackisun an!   Senden Sie eine Private Message an ackisun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ackisun
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Moinsen,
Kurze Frage, gibt es die Möglichkeit im Bereich Messen auch Flächen zu messen bzw. abzugreifen (in diesem Falle für die Ausschreibung)?
Mit Gruss AckiSun
Mit Gruss
AckiSun
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackisun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AckiSun,
ein Werkzeug zum Messen von Flächen wäre mir nicht bekannt. Im Grundriss würde ich da eher an Räume denken, wenn man eine Subscription hat an die D-A-CH-Erweiterung (für NGF, KGF + BGF), bei Version 2011 auch an die Raumbuch-Erweiterung und wenn es händisch sein soll könnte man Schraffuren verwenden, denn die verraten in den Eigenschaften auch die Fläche.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
ackisun
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Das wird mein nächster Entwicklungswunsch an Autodesk und zwar das gleiche Hilfstool anzubieten wie bei ADT bzw. Architecture.
Mit Gruss
Ackisun
Mit Gruss
AckiSun
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackisun 10 Unities + Antwort hilfreich
ideal wären ja stempelbare schraffuren ...
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Jan. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackisun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das hätte (zumindest als Zwischenschritt) etwas, aber auf der anderen Seite ist das wieder mehr CAD als BIM. Ich würde dann doch lieber Bauteile, Räume oder Materialien ausgewertet wissen und nach meinem Geschmack dann ohne die Notwendigkeit so etwas jemals aktualisieren zu müssen (weil es eh immer aktuell ist :-)
sayonara
Torsten
efge
Architekt
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackisun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt schon. In der Praxis ist es aber so, dass nicht alles als Bauteil erfasst wird, denn dies würde oft den Rahmen sprengen. Als Beispiel hierfür z.B. Spenglerbleche, Abdichtungsbahnen mit Hochzügen und, und, und ... Ich denke doch, dass in der Praxis nur eine Mischung aus BIM und CAD durchführbar und auch sinnvoll ist. DIe Grenze dazwischen ist natürlich schwimmend und von Fall zu Fall anders. Das Programm sollte also, im Sinne der Freiheit ( ;-) ), also beide möglichkeiten bieten ...
Schöne Grüße, efge
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackisun 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wohl wahr und manchmal finde ich es auch schade, dass gewisse Werte zwar vorhanden sind, man sie aber in Beschrifungen oder Tabellen nicht verwenden kann aber das kann ja noch wachsen  . Wobei man ja z.B. Materialien auch in Teilbereichen "ändern" kann und das kommt dann der Schraffurlösung schon recht nah, oder?
sayonara
Torsten
ackisun
Architekt
erstellt am: 25. Jan. 2011 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fakt ist, es gibt auch Bauleiter die Cad-Anwendungen nur rudimentär einsetzen. Dort geht es immer um Maße, Mengen und Massen. DWG-TrueView kann es z.B. Klick, klick, klick und ich habe die Fensterfläche, Sockelfläche oder Teilflächen. Z.B. im Handwerkermeeting oder ähnliches. Das ist fernab von Entwurf und Planung. Und dann ist Flächen greifen sinnvoll und hilfreich. Daher mein Wunsch an Autodesk hier nachzubessern.
Zum Glück habe ich dennoch immer mal die Möglichkeit BIM/Cad als Entwerfer und Konstrukteur umfangreich einzusetzen
Einen schönen Abend
Mit Gruss
AckiSun
