  Autodesk REVIT
  Hardware: CAD-Monitore 27-30 Zoll
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Hardware: CAD-Monitore 27-30 Zoll (2586 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
habt Ihr Erfahrung mit CAD Anwendungen (REVIT / AutoCAD)
und 27 - 30 Zoll Monitoren
Könnt Ihr Modelle in der Preisklasse um 300 Euro empfehlen ?
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 14. Jan. 2011 editiert.]
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
wir nutzen an einigen Arbeitsplätzen den HP ZR30w 30 Zoll S-IPS LCD-Monitor (VM617AT) und sind sehr zufrieden, allerdings liegt der preislich bei über 1000,00 EUR.
Wie kommst Du auf 300,00 EUR? Gebraucht? Wäre ja ein Superschnäppchen.
Viele aktuelle Monitore haben nur noch Displayport-Eingänge, so denn Eure Grafikkarten keine DP-Ausgänge haben, solltet Ihr sicher gehen, dass aktive DP-DVI-Adpater beiliegen, wird sonst nochmal teurer oder der Monitor eben auch über einen DVI-Eingang verfügt.
Gruß niku & carlos
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für Deine Gedanken und Erfahrungen.
Ich wollte nur mal kurz den "Zwischenstand" posten:
Es wurde (nicht von der EDV-Abteilung  ) beschlossen einen 27"er
zu ordern und dann einen Demo-Arbeitsplatz 22"+27" aufzubauen und zu
testen.
"Man will see......"
Liebe Grüße
Iris
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niku:
Weil es 27"er schon ab 280 € gibt; allerdings mit TN-Panel.
Gruß DEEPSPEED
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben steht aber 27-30" und letzteren gibt es eben nicht für 300 Kopeken.
Gruß niku & carlos
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[B]Hallo,
wollt kurz ein feedback zum Stand der Dinge geben:
Wir haben einen Samsung SyncMaster P2770HD 27" bestellt und zum
testen an einem CAD-Arbeitsplatz eingerichtet.
Die User konnten entscheiden:
- nur den "neuen" 27"  oder
- 2x 22"
und wie´s bei den Menschen so ist, die einen haben sich für einen
27"er, die anderen für 2 22"er entschieden.
Wobei die 2 22"er eher dort zum Einsatz kommen, wo verschiedene (CAD)
Programme gleichzeitig aktiv sind.
Liebe Grüße
Iris
