| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Reihenhaus (1523 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
 Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 04. Jan. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revitanwender! Ich arbeite mit Revit 2011. Wie kann man sinnvoll einen Haustyp aneinanderreihen,den man dann zum Teil noch verändern will? Geht das nur mit kopieren, welche Vorgangseise ist hier bei Reihenhäusern am besten. Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alois.spiesberger
Hi Lois, theoretisch könnte man mit den Entwurfsoptionen arbeiten, damit die verschiedenen Reihenhaustypen abbilden, diese dann in einem weiteren Projekt referenzieren und darin die jeweilige gewünschte Option darstellen lassen. Ich denke jedoch, dass der so entstehenden Aufwand nicht ganz ohne ist und würde vermutlich doch lieber die Reihenhäuser "normal" in einem Projekt erstellen. Da gäbe es dann noch die Möglichkeit Gruppen zu verwenden (die man in der Anzahl allerdings nicht überstrapazieren sollte), so dass damit auch wiederkehrende Anordnungen gemeinsam geändert werden können ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
