  Autodesk REVIT
  Innenbeleuchtung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Innenbeleuchtung (1928 mal gelesen)
Otzessiv
Sehen Sie sich das Profil von Otzessiv an!   Senden Sie eine Private Message an Otzessiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otzessiv
Revit 2011
AMD Phenom 2 x6
8GB DDR 3
erstellt am: 27. Dez. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Habe ein kleines Problem, unzwar habe ich Deckenlampen eingebracht.Nach dem ersten Rendern sind sie auch eingeschaltet, aber arbeite ich weiter im Projekt und Render dann später nochmal, dann sind sie aufeinmal nicht mehr eingeschaltet ?! Kennt jmd. das Problem. Ein Freund hat das gleiche Problem.
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Dez. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otzessiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otzessiv,
ich kenne das Problem zwar nicht und zumindest in bisherigen Versuchen tritt es bei mir auch nicht auf. Fangen wir also mal an es einzukreisen:
Das Update 2 ist installiert?
Tritt das Problem in jedem Projekt auf (also auch in einem neu erzeugten mit nur ein paar Wänden und Lichtquellen)?
Shinnen omedeto
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Otzessiv
Revit 2011
AMD Phenom 2 x6
8GB DDR 3
erstellt am: 28. Dez. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update 2 ist noch nicht installiert..
Jetzt habe ich das phänomen in meinem Projekt das im 1.og die Lampen leuchten und im EG sind sie aus ..
Das ist mein erstes Projekt. Daher kann ich nicht sagen obs nur in diesem Projekt so ist.
PS.
Habe die Watt Zahl einfach mal höher gedreht und jetzt funzt es. Danke aber für deine Hilfe !
LG
Dennis
PPS.
Jetzt habe ich mal die K Zahl mal auf 6000 (xenon) aufgedreht und das licht ist jetzt aus.. Und wenn ich es rückgängig mache dann reflektiert das licht an die decke einen Blauen ton ?
Kennt das jmd. ?
[Diese Nachricht wurde von Otzessiv am 28. Dez. 2010 editiert.]
