  Autodesk REVIT
  DACH Erweiterungen und Raumbuch für Revit Architecture: Service Pack 2 verfügbar
Autor Thema:  DACH Erweiterungen und Raumbuch für Revit Architecture: Service Pack 2 verfügbar (2535 mal gelesen)
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Dell Precision M90
4GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 (512MB)
Windows XP 32
AutoCAD Architecture
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 20. Dez. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab sofort steht das SP2 für die oben genannten Erweiterungen zur Verfügung.
Da das Raumbuch ab sofort auch in englischer Sprache zur Verfügung steht ist dieses nicht mehr in den allgemeinen DACH Erweiterungen enthalten und wird sepparat installiert.
Zur Installation müssen die alten Komponenten zunächst entfernt werden.
Die wichtigsten Neuerungen
Das Internationale Raumbuch hat allerdings erweiterte Berechnungsoptionen:
Zusätzlich zum deutschen VOB Standard gibt es auch den sogenannten „Internationalen Standard“, der die Raummassen als „reale Massen“ berechnet, d.h. ohne die spezifischen, undurchsichtigen deutschen  Abzugsregeln zum Übermessen von Öffnungen.
Außerdem ist es möglich, die Sprache der Benutzeroberfläche zu ändern. Momentan kann zwischen Englisch und Deutsch geswitcht werden.
Eine wichtige Neuerung im Raumbuch ist die Möglichkeit, beim erneuten Aufruf des „Raummassen ermitteln“ Befehls auf eine Neuberechnung zu verzichten und stattdessen auf die letzte Berechnung zurückzugreifen (die letzte Berechnung wird also jetzt im Projekt gespeichert).
Der Berechnungsalgorithmus für Leibungen wurde grundlegend optimiert: es wird jetzt genau das berechnet, was sichtbar ist (WYSIWYG). Als Leibungsfläche wird jetzt erkannt, was im aktuellen View/Detaillierungsgrad frei sichtbar ist (also die Wandfläche, die nicht überdeckt ist von Fensterrahmen o.ä.).
Die Erweiterungen erhalten SIe im Subscription Center
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Technical Sales Engineer AEC
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Simon - Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info. Da das Raumbuch jedoch nur ein Teil der D-A-CH Erweiterung ist, frage ich mich wie ich nur das Raumbuch deinstallieren kann, wenn ich den Rest der Erweiterung behalten möchte.
Oder habe ich das falsch verstanden ?
Gruss Thorsten
Dell Precision M90
Windows XP 32
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die "alte" Version beinhaltet die DACH Erweiterungen inkl. dem Raumbuch. Ab dem SP2 gibt es (nur) das Raumbuch auch in englisch, weswegen das Tool in zwei Teile gesplittet wurde.
Also: DACH Erweiterung (inkl. Raumbuch) deinstallieren, Dach Erweiterungen SP2 installieren, Raumbuch sepparat installieren.
Viele Grüsse,
Thorsten
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
