  Autodesk REVIT
  Spots setzten
Autor Thema:  Spots setzten (1832 mal gelesen)
Micha321
Student Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Micha321 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha321
Windows 7 64 bit
Revit Architecture 2011
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Hallo an alle Mitglieder, ich bin neu hier im Forum
Momentan bin ich bei einem Projekt an der Lichtplanung dran und benötige dafür Eure Hilfe.
Ich wollte Lichtspots in den Boden setzten, die den Treppenlauf von unten anleuchten. Dafür habe ich mir entsprechende Spots aus dem Internet runtergeladen, welche ich auch in meinen Boden einfügen kann (habe mehrere unterschiedliche Modelle ausprobiert). Der Bodenaufbau besteht aus 20 cm Rohdecke, 6cm Dämmung, 4 cm Estrich und 2cm Natursteinbelag. Diese Spots werden auch in der Zeichung in der richtigen Positionan angezeit, allerdings leuchten diese nicht im Rendering. Die Watt Zahl hab ich auch schon unverschämt hochgedreht, aber nichts passiert.
Meine Frage wäre, ob man die Spots überhaupt so einfach in den Boden setzten kann, oder ob es da einen Trick gibt wie mit der abgehängten Decke für die Deckenbeleuchtung
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Sitze an dem Problem schon 2 Tage ununterbrochen dran.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen,
Du mußt sicherstellen, dass die Bodenleuchte entweder einen Abzugskörper beinhaltet, der das Basisbauteil beim Einsetzen ausschneidet oder aber eben das Basisbauteil (Geschossdecke) entsprechend löchern, damit das Licht im FB auch heraus kann.
Gruß niku & carlos
Micha321
Student Architektur
Windows 7 64 bit
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort niku !
Ich werde es gleich ausprobieren
Grüsse
Micha312
