  Autodesk REVIT
  Vorlagendatei aktualisieren
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Vorlagendatei aktualisieren (3436 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Projekt erstellt in dem ich die Vorlagendatei unseres Büros genommen habe. Die Vorlagendatei habe ich inzwischen geändert bzw. erweitert. Gibt es eine Möglichkeit die Vorlagendatei die in meinem Projekt ist zu aktualisieren damit es auf dem neuesten Stand ist?
Oder muss ich alles von Hand neu reinladen?
Vielen Dank
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vorlagendatei in einem Projekt kann man nicht aktualisieren.
Aber schau Dir mal den Befahl Projektstandards übertragen ( Reiter Verwalten/Gruppe Einstellungen)  an, damit kannst Du aus Deiner
neuen Datei alles in die bestehende laden, was es dort noch nicht gibt.
Liebe Grüße
Iris
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank :-)
