  Autodesk REVIT
  Fassadenraster
Autor Thema:  Fassadenraster (2445 mal gelesen)
Otzessiv
Sehen Sie sich das Profil von Otzessiv an!   Senden Sie eine Private Message an Otzessiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otzessiv
Revit 2011
AMD Phenom 2 x6
8GB DDR 3
erstellt am: 14. Nov. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne ein Gebäude mit Faserzement Platten versehen die z.B eine Maße haben von 150x1200mm. Ich habe der 24er Wand Dämmung / Luftschicht / Paneele gegeben. Wie bekomme ich dieses Paneelen Raster in der Ansicht hin oder ? dies is ja nur weiß momentan. Und ich würde auch gerne Verschiedene Farben vergeben.
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Nov. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otzessiv 10 Unities + Antwort hilfreich
das Raster bekommt man über die Oberflächenschraffur des Materials als Modellschraffur.
Die unterschiedlichen Farben erhält man mit unterschiedlichen Wandaufbauten, in denen man die verschiedenen Farbe dem Oberflächenmaterial zuordnet.
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otzessiv 10 Unities + Antwort hilfreich
... wobei man letzteres alternativ auch über "Fläche trennen" und dem Farbeimer aus der Ändern-Registerkarte erledigen kann.
sayonara
TOrsten
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Otzessiv
Revit 2011
AMD Phenom 2 x6
8GB DDR 3
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Hat mir sehr viel weiter geholfen
Revit 2011
AMD Phenom 2 x6
8GB DDR 3
